标题: 联想Y400加电不显、风扇狂转掉电维修 [打印本页]
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-19 10:12
型号:联想Y400
板号:LA-8691P
故障:开机不显风扇狂转
昨天快下班同行拿来一块Y400的主板,说是开机不显风扇狂转。后来又别的朋友拿来几个机子就修别的机子去了,今天一大早来了就拿起这块板看了看,接上可调电源待机电流0.002A
开机触发电流上升到0.5A多点,
风扇狂转十几秒后自动掉电但是可以触发,说明不是短路引起。因为遇到不少是因为BIOS引起的,直接在论坛搜了BIOS刷完,涛声依旧啊~~~~~~
感觉电流是在CPU这块,测量发现除了CPU电压,其他电压都正常,于是换了一个CPU结果还是不行。
哎,老老实实的看图纸修吧
打开图纸找到CPU电源管理芯片PU14,测量芯片1、2脚供电发现只有4.23V,
咦?看来运气还不错,发现敌情。。。测量电阻PR213一端电压为4.93V另一端为4.23V。
这种情况就三个可能1、电容PC188漏电拉低+5VS;2、电阻PR213变质;3、CPU电源芯片PU14本身出问题拉低+5VS;先从简单的入手,换掉电容PC188测量发现电压还是4.23V,换掉电阻PR213测量电压恢复4.93V,接上可调电源触发电流一路小跑到1.1A,
因为只有板子没有屏幕,外接亮机
______O(∩_∩)O~修机还是按部就班的来吧,想偷懒都不行,维修结束,高手勿喷,看官加个分,谢谢
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-4-19 10:15
思路很清晰   描述也很详细。。不过为什么0.5的电流了   还能判断是CPU呢
作者: 学徒33    时间: 2016-4-19 10:21
感谢。这板给我修的话估计会绕很远的路。因为如果是我修的。我会认为4.23V正常。 以后会注意这一点了!
作者: chxj    时间: 2016-4-19 10:24
图文并茂,不错
作者: 梦幻诛仙    时间: 2016-4-19 10:25
以前遇到过是开机不显示,不掉电,怀疑南桥后来没有修,这机器修的也挺多的。楼主幸运啊,找到毛病了
作者: 一卒    时间: 2016-4-19 10:28
不错
作者: jgwx    时间: 2016-4-19 10:33
虽然问题不大,却很仔细
作者: eeff11    时间: 2016-4-19 10:41
学习了,图纸很重要,潜藏问题很多,一个个排除才是王道。
作者: 541872190    时间: 2016-4-19 11:16
手上一个联想S500  还是华硕代工的  没有点位 没有图纸chip main board 进水机 按理说华硕的机器外接是会显示的 可是这个联想虽然华硕代工外接不能显示 能让外接显示器灯亮起来 但是灰屏 只能内接
作者: 474080434    时间: 2016-4-19 11:37
运气不错~~ 维修详细,好评!!
作者: 穿壁引光    时间: 2016-4-19 11:39
简单明了 不过这问题 不是什么大的故障 楼主很细心 换新手估计三板斧下去 主板问题严重了
作者: qwsqws123    时间: 2016-4-19 11:57
楼主理论很强大啊
作者: 古典浪漫    时间: 2016-4-19 12:11
楼主思路清晰,简单明了
作者: chc4inlove    时间: 2016-4-19 12:20
厉害啊。这个还要万用表用好点准点才行啊。不然都没详细看的
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-19 12:22
上次遇到个无CPU供电的,没楼主这个这么简单
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-19 12:23
这什么 相机 拍得这么清楚
作者: 民康维修    时间: 2016-4-19 12:30
楼主思路不错,修得很顺手
作者: LSA    时间: 2016-4-19 12:31
供电不正常  很细心  给我我也会觉得4.3v是正常的
作者: taien0    时间: 2016-4-19 12:34
学习了,真的很好的维修方法
作者: seven333    时间: 2016-4-19 12:38
学习了,真的很好的维修方法
作者: 芯人    时间: 2016-4-19 13:13
电压差这么点也不行???       学习了
作者: lian520    时间: 2016-4-19 13:40
呵呵一下表笔问题就出厉害
作者: kunpeng0126    时间: 2016-4-19 13:40
楼主高手感谢分享
作者: mosguan    时间: 2016-4-19 13:42
修得好细心呀,帖也详细
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-19 14:00
这个就是经验了~~~~修的多了自然就能确定个大概故障范围,因为现在板载的CPU系列可能这个电流已经亮了。。。
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-19 14:02
这个供电我觉得还是误差小点可能认为没事,这个误差1V了快。。
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-19 14:04
其实没有修不好的机子,就是看成本多大了,有的时候你怀疑是桥或者显卡的问题,前提可以测测桥或者显卡工作的条件满足没有
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-19 14:05
541872190 发表于 2016-4-19 11:16
手上一个联想S500  还是华硕代工的  没有点位 没有图纸chip main board 进水机 按理说华硕的机器外接是会显 ...
机子亮不亮一般看电流跳变就知道了。。。现在不少机子外接是不亮的,好像得拿键盘切
作者: 阳磊    时间: 2016-4-19 14:05
机子是没有CPU电压吗
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-19 14:06
FZYWFIX 发表于 2016-4-19 12:23
这什么 相机 拍得这么清楚
爱疯5S啊、、、、我手机拍了然后QQ传电脑上,然后放大或者缩小来截图
wbwrve 发表于 2016-4-19 12:28
真的是太厉害了 我再次学到了东西
帮助到大家就好。。。
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-19 14:07
芯人 发表于 2016-4-19 13:13
电压差这么点也不行???       学习了
它这个是芯片供电,电压差的有点多,如果4.7左右估计就没事
作者: shazhudao    时间: 2016-4-19 14:08
先压一下显卡试试
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-4-19 14:08
供电不足居然会导致这个状况,学习了
作者: xww1667043954    时间: 2016-4-19 14:20
应该算秒,牛逼
作者: llxxx    时间: 2016-4-19 22:10
电阻阻值变大,导致跟芯片内部阻值分压了
作者: 541872190    时间: 2016-4-20 03:05
这个是方形接口 小店还没来得及买这种接口呢 哈哈 所以特地从二手市场买了个  就以防万一客户没有带电源过来,这次就用到了  因为没有接头 所以自然不能用可调 不过可以飞线  懒了 如果修半天都不亮 那就会考虑飞线看看电流是多少了  还有就是不得不说现在新款的笔记本待机电流小得可怜  手上一台的三星待机才0.0025
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-20 09:16
楼主可以的,加分
作者: 生命的痕迹    时间: 2016-4-20 09:32
这个确实很容易忽视掉
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-20 09:37
修机无法偷懒,加上各种困难挫折,真是修机不容易。赚点钱不易啊
作者: wujiang123    时间: 2016-4-20 09:40
思路清晰  不错
作者: xiaocao1021    时间: 2016-4-20 09:42
Y400 已经发现好几个问题了
作者: 一贱终。情    时间: 2016-4-20 09:47
明明是楼主思路清晰。导致看起来很简单。哈哈
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-4-20 09:47
真有点麻烦了 商上次我那个 直接刷BIOS  亮机了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-4-20 09:48
主技术很好 思路清晰
作者: 修修修、    时间: 2016-4-20 10:00
楼主技术很好 思路清晰 多谢分享
作者: 思哲    时间: 2016-4-20 10:00
心思缜密,思路清晰
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-20 10:01
llxxx 发表于 2016-4-19 22:10
电阻阻值变大,导致跟芯片内部阻值分压了
理论上是这样的
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-20 10:11
541872190 发表于 2016-4-20 03:05
这个是方形接口 小店还没来得及买这种接口呢 哈哈 所以特地从二手市场买了个  就以防万一客户没有带电源 ...
现在不少机子都是刚插上电源有待机电压,然后马上待机电压就没了,按了开关才会再出来
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-20 10:12
机子可以修,只是现在这市场已经被人做的很烂了,随便来个稍微会点的都敢自己干
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-20 10:13
这机子刚到手我也觉得是BIOS问题。。。。所以直接刷的BIOS,可惜没好
作者: 开垦电脑    时间: 2016-4-20 10:22
很仔细,不错
作者: 云无心    时间: 2016-4-20 10:30
楼主技术很好 我再次学到了东西
作者: 预提    时间: 2016-4-20 11:58
思路很好啊   学习了啊,下次遇到好秒杀
作者: gaozhijun915    时间: 2016-4-20 14:18
维修主要还是思路要好
作者: 漂流的人    时间: 2016-4-20 14:26
如果是我测试 误差这些我就算正常了。。。楼主挺细心的。。
作者: 15958273791    时间: 2016-4-20 14:28
这个好修 不错啊
作者: 桥坏了    时间: 2016-4-20 14:34
思路对 是应该秒杀的
作者: 复新电脑    时间: 2016-4-20 14:54
运气不错啊
作者: pierofly    时间: 2016-4-20 14:55
楼主思路不错,修得很顺手
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-4-20 15:15
楼主思路不错,修得很顺手
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-21 09:37
像G470类似的95831的芯片CPU没供电那就可恶心了,各种问题
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-21 09:39
shazhudao 发表于 2016-4-19 14:08
先压一下显卡试试
这个是经验贴不是求助帖哦
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-4-19 14:08
供电不足居然会导致这个状况,学习了
供电不足导致缺少CPU供电
作者: sunxiaoqing    时间: 2016-4-21 09:44
这款机器有没有通病
作者: 丘泉勇    时间: 2016-4-21 10:03
是有水平的贴,电路分析明了!!
作者: chengdengjiang    时间: 2016-4-21 10:07
思路很清晰   描述也很详细
作者: jxl0ch    时间: 2016-4-21 10:12
思路挺清晰的,感谢楼主分享,又学习了
作者: huang8425351    时间: 2016-4-21 10:13
要给我的话 我也会4.23v正常呢。。。唉  理论还是不过关啊。。
作者: 三番正诺    时间: 2016-4-21 10:17
谢谢!分享
作者: guozhenfenglj9    时间: 2016-4-21 10:29
上来就找到CPU供电这一块也不是那么容易的
作者: 工孙    时间: 2016-4-21 10:33
为了下载积分,积极评论。
作者: aozihao    时间: 2016-4-21 10:41
这机器显卡容易坏阿
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-4-21 11:04
好技术,算是秒杀
作者: lastchen    时间: 2016-4-21 11:07
今天刚修了个  CPU缺供电   5V给芯片的  成了3V
作者: hanxuelcf    时间: 2016-4-21 11:09
楼主思路清晰 故障点判断准确
作者: windlovetao    时间: 2016-4-21 11:09
维修还是比较容易的,开始以为是BIOS坏了
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-21 13:19
就是95831  !!!。。。看来楼主也是遇到过的 哈哈
作者: 入门小白    时间: 2016-4-21 13:36
这经验厉害,学习了,从电流判断故障点看来我还要学习
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-21 13:57
能解决这样的问题,就挺不错了,
作者: 小白cpu    时间: 2016-4-21 14:15
运气好    我这现在有块板子 触发就掉  加热cpu供电芯片  就正常  等冷了 又依旧  我现在在排查 电阻 电容   可我就没有那么好的运气了  ~~~~(>_<)~~~~
作者: 695053060    时间: 2016-4-21 14:20
5V不够   有点误差有时真看不出
作者: wendong    时间: 2016-4-21 14:31
修得很顺手
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-21 17:33
95831现在难不倒我了,那芯片我已经很仔细的研究过了,一开始很费劲的
作者: zjjmc4418    时间: 2016-4-21 17:38
思路不错~~
作者: gaozhen8333    时间: 2016-4-21 17:42
作者: Together    时间: 2016-4-21 17:49
楼主是高人啊.学习了
作者: 158561674    时间: 2016-4-21 17:54
#在这里快速回复#楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 本本维护    时间: 2016-4-21 18:04
偷懒只是想快,修机的谁都想。
作者: nvrenxf    时间: 2016-4-21 18:09
可以的学习了  不催哦
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-22 09:07
一修机不是进液的一般问题都不是很难,所以下手的时候要谨慎
一般的万用表都是四位的,小数点前2位后2位
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-22 09:08
我一开始也觉得,因为朋友说昨晚还好好地,今天就这样了
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-22 09:09
小白cpu 发表于 2016-4-21 14:15
运气好    我这现在有块板子 触发就掉  加热cpu供电芯片  就正常  等冷了 又依旧  我现在在排查 电阻 电容  ...
你这问题应该还是CPU供电芯片这块的,对着图纸仔细看看
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-22 09:10
误差可以有 误差大了就不行了
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-22 09:13
不错不错,楼主细心发现了问题所在,看来4.3V的电是偏低了,嗯嗯,以后我也要注意了
作者: ww123321    时间: 2016-4-22 10:31
楼主思路清晰,定位精准。
作者: ☆残雪    时间: 2016-4-22 10:40
楼主思路清晰,简单明了 加分了
作者: 小白cpu    时间: 2016-4-22 10:47
芯片我换了   还是   这是渣来商标都没有  什么都没有 三无产品    无法查图纸的  搜芯片脚位图 没有找到 郁闷
作者: jena7    时间: 2016-4-22 10:52
你这个是一直没亮过吧, 我遇到掉电的都是亮了之后一会就掉了 是短路造成的。
