yang494472409 发表于 2016-4-19 10:47
有遇到换io好的 先拆东西吧
申再球 发表于 2016-4-19 10:10
依次拆COM芯片,声卡芯片,网卡芯片,再考虑BIOS,桥。
yuchao454875 发表于 2016-4-19 09:50
先排除外设,然后再找BIOS,
浩海电脑维修 发表于 2016-4-19 09:59
硬盘取掉,,看看
换个内存
刷bios
其实我不帅 发表于 2016-4-19 10:09
不接外设进PE 不能进更换内存 然后排除是板子还是U
541872190 发表于 2016-4-19 11:18
这个再下去就是检测硬盘了 你说硬盘都拔了也是 那就把声卡拆了试一下 当然我修到过一片收银机的小板子 也 ...
饶文兵` 发表于 2016-4-19 11:19
排除外设周边硬件故障,声卡、网卡、COM后,基本确定主板,故障以南桥居多。。
翔睿电脑 发表于 2016-4-19 11:25
裸机挂了,按理论是可以进BIOS的,但是都没有办法进BIOS
474080434 发表于 2016-4-19 11:34
教你有 有成本比较贱的方法,去淘宝淘一个块 一样的主板,BISO备份出来 刷入试下, 然后退货,运费自理(成 ...
这个方法可行,
541872190 发表于 2016-4-19 11:41
在这个位置下去就是检硬盘了 硬盘电路坏也会 还有声卡也会
翔睿电脑 发表于 2016-4-19 11:43
我没有挂硬盘呢,,,硬盘其他电脑上都正常能用的呢
shenke668 发表于 2016-4-19 14:14
不像bios本身问题,拆网卡芯片,键盘接口电路,75232芯片,75185 芯片,声卡芯片,一个个排除
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-19 14:13
onda 有旧版官网吧
liuran 发表于 2016-4-19 12:24
如果外设都排除了,基本就是南桥了,修到过
yanshanwen88 发表于 2016-4-19 12:28
南桥的可能性很大. 先拆 声.网. com口. USB口有没有短路.
搭客5文起步 发表于 2016-5-16 08:49
拆网卡看看 我上次有一张也是你这样情况我是换桥好的你查一下USB对地看看多少欧
新手上路。 发表于 2016-5-17 10:13
楼主搞好把BIOS发出来 太珍贵了
