标题: dell gx280 台式机 [打印本页]
作者: 乾坤妙一真人    时间: 2009-3-5 22:12
标题: dell gx280 台式机
一块dell gx280 台式机的主板,故障是不加电,诊断卡的灯能闪一下,似乎是短路了,于是拔掉cpu的12v供电,发现可以加电~
1、可以排除开机电路及io和南桥的问题吗?
2、测cpu12V供电对地不短路,由于cpu供电mos管加了特大的散热片,没有量对地数值,可以排除mos管吗?
3、一个奇快的问题,主板atx插座上,红色5V的那个针,量对地数值,居然逐渐增大到1,第一次遇到,不知哪里会开路??(3.3V 12V 对地数值正常)
    新手修板,路过的给位多多给点意见~~~
作者: 长治维修    时间: 2009-3-5 22:22
直接查CPU供电管....................
作者: 徐州主板    时间: 2009-3-5 23:01
在看看CPU座子有虚的吗
作者: 尘风我    时间: 2009-3-6 11:44
拔掉CPU12V供电可以开机很明显对地短路的地方在CPU供电,不要走路了,直接查CPU就行,首先把散热器拆下来查MOS管是否对地,先查上管,如果没有对地,手头上有假负载的话上假负载试试各项条件是否具备!
作者: 小碧    时间: 2009-3-6 15:04
CPU供电电路
先拆上管看看有没有短路
