联想L-IG41M REV1.0挡码E0修复一例
浩祥电脑
2016-4-19 08:04
联想L-IG41M REV1.0挡码E0,并带有报警声,拆机出来,测所有供电正常,断电压北桥开机跑码有变化,加焊北桥,直接亮机,没有技术含量,新手多发贴,呵呵
fjs1233
2016-4-19 08:11
发帖只是记录一次维修过程,发点技术贴才能让大家一起进步
shengshi888
2016-4-19 08:24
给后人提供方便,谢谢楼主
yuchao454875
2016-4-19 10:07
如果有阻值卡可以打下地址线阻值,应该是有虚焊
neco
2016-4-19 11:20
这里地址线阻值应该是接近无穷大状态。
波林电脑维修
2016-4-19 12:23
CPU座子下面的线断了
liuran
2016-4-19 12:26
其实主板加焊还是蛮稳定的
尚先生
2016-4-19 17:28
报警能过内存 为什么考虑是桥呢?
