好多故障现象都那么奇葩。
yuchao454875 发表于 2016-4-19 10:06
深夜发帖故障曲折,值得鼓励
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-19 14:23
半夜是要审核的,好贴,精华鼓励
青杏煮酒 发表于 2016-4-19 14:26
特么感觉 我每次发这个 12V检测 都能精华
感谢 版主 感谢迅维
shenke668 发表于 2016-4-19 14:34
楼主骗酒喝啊,来来来我有82拉菲
哈哈 你还是个 会享受的 高人呀
LIJUN911025 发表于 2016-4-19 15:39
好贴,我有一块是不定时断电,不知道是不是检测电压的额问题。
知音维修 发表于 2016-4-19 15:56
怎么修好的。没看着修的是什么地方呢。
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-19 16:04
哥哥。我看到这标题就脑子就直奔 12检测去了。结果看到中间说不是检测问题。郁闷 还好最终还是检测问题{:4 ...
玉树凌风 发表于 2016-4-19 19:20
没有图纸也可以搞定,就是高手,如果是我早就放弃了。楼主是经常通宵作业吗,宵夜还那么丰富!
没有通宵 就是 比较晚yuchao454875 发表于 2016-4-19 22:55
我家里就是把白酒埋在地下。等个10来年拿出来喝。我舅说那酒没感觉和水一样。没多久就趴在桌子上了。
哈哈 你也 爱酒 放地上 埋 更好oyzy2012 发表于 2016-4-19 16:34
这个12V检测脚,是检测电源12V输出电压是否正常的吗
NICOROBIN 发表于 2016-4-20 09:56
楼主是个技术牛人啊,而且一看就是热心人,绝对支持楼主这样技术与人品都好的,顺便提一下:咋换头像了呢? ...
人生无大事,唯有喝酒高啊
同样是H61M-DS2时亮时不亮又掉电故障,,你的好了,我的还在修理中,你的IO检测电压大法不灵光了,量了一下,对比好的板,是正常的,为啥这板的桥这热呢,开机几分钟,很热了,两个板都这样,是否正常呢异彩飞音 发表于 2016-4-25 11:15
同样是H61M-DS2时亮时不亮又掉电故障,,你的好了,我的还在修理中,你的IO检测电压大法不灵光了,量了 ...
青杏煮酒 发表于 2016-4-25 19:09
H61 桥供电 也有很多会偏高的 故障 你仔细测下 之前修过好多个
