标题: 联想Y470 版本LA6884P触发电流0.48A 无CPU供电 无内存供电 就是1个电容的错 [打印本页]
作者: 安睿联盟001    时间: 2016-4-18 23:40
联想Y470 触发电流0.48A 无CPU供电 无内存供电 就是1个电容的错 电容110   (  待机正常0.023A左右 不正常0.036A)
  版本LA6884P
故障:触发0.48A不亮
分析:搞维修的都知道是95831  主供电VIN 19V腐烂断线,通病(散热器风扇 设计缺陷)
测试:95831  23脚 19V正常,一般搞维修就没有分析方向了,(不太懂电路的朋友,就好找通病,焊桥)
动态特点:无CPU 供电  无内存供电 .65的桥,一般是先出CPU还是内存供电?SYSON 看图纸就知道是内存。。1.5V
+1.5V
PU501是内存IC , 4脚 是VDD正常 5V供电 ,测试看下0.2V 不正常,问题就是这里了,PU501无VDD供电,(它是+5VALW接1个PR506 100的电阻给的,测试R506 1脚5V 正常,2脚0.2V 不正常,)电阻对地测试 110,拉低了电压,主供电就是接了1个PC510电容(保护作用),先除掉,对地460多,VDD电压5V 正常,电流上来了,CPU电压也OK.........
总结:PC510 电阻110,内存无供电,不出CPU 电压。。。。。。
LA6884P.pdf
1.97 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 安睿联盟001    时间: 2016-4-18 23:42
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-19 01:12
我就用的Y470P,板号是LA-6884这机子200元收的进水机,修好了然后自己用,这机子好用啊,外观酷炫,显存2G,CPUI5-2450M,玩使命召唤8全程没有低过30帧,玩LOL平均60帧以上,好机器啊。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-19 08:08
你的电流表自己改装de?
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-19 08:25
楼主也太会节俭了稳压电源也是自己改的
作者: 爱☆漂渺    时间: 2016-4-19 09:42
高手,学习一下了。
作者: yzy1222    时间: 2016-4-19 18:50
本来就应该查内存的供电对吗?
作者: 迅速维修123    时间: 2016-4-19 19:00
楼主时序分析的很好,对照着时序修,找问题,解决问题。
作者: 迅速维修123    时间: 2016-4-19 19:01
大神越来越猛了
作者: 318817618    时间: 2016-4-19 19:19
是哪个电容啊,怎么没有图片
作者: 流苏l    时间: 2016-4-19 20:04
慢慢炖 发表于 2016-4-19 01:12
我就用的Y470P,板号是LA-6884这机子200元收的进水机,修好了然后自己用,这机子好用啊,外观酷炫 ...
好羡慕啊我就没有这么好运过
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-4-19 20:08
楼主说的是CPU内部的内存模块供电丢了?
作者: kunpeng0126    时间: 2016-4-19 20:19
这个是通病吗
作者: llxxx    时间: 2016-4-19 20:24
楼主说的是内存供电没有,被脚位上电容拉低了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-4-19 21:31
我修机器遇到没CPU供电的 我都会先把别的电感电压测一遍看看  如果都有我才开始干CPU供电这块 个人觉得 别的地方引起的没供电比较多
作者: huang8425351    时间: 2016-4-19 21:43
看着楼主的稳压电源怎么这么变扭啊??像是藏起来似的。。
作者: lgq2204    时间: 2016-4-19 21:48
这电源改的我给你99分
作者: 阳磊    时间: 2016-4-19 21:57
这电容不是屏的通病电容??
作者: 必须强    时间: 2016-4-19 21:59
微压电源挺好的
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-20 00:13
流苏l 发表于 2016-4-19 20:04
好羡慕啊我就没有这么好运过
运气好啦,这机子阉割了USB3.0的功能,焊盘全是空的,我今天给补齐了,现在带USB3.0了,更爽啊~~
但是有个问题,这两个USB3.0接口插U盘没事,插USB键盘就像不停拔插USB那样一会连一会儿不连,估计有跳线,我正在找原因
作者: mosguan    时间: 2016-4-20 13:49
分析总结都很好
作者: payneli    时间: 2016-4-20 14:01
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-19 08:08
你的电流表自己改装de?
很久没来看帖子了,今天逮到一个好贴
作者: 15958273791    时间: 2016-4-25 12:28
学习了。。。赞一个
作者: 西山行    时间: 2016-4-25 15:38
楼主自己加装的电流表头。
作者: jiafu000    时间: 2016-4-25 22:54
但是有 ...
200就搞到了这么好的机子,还是游戏本,真是值了
作者: 神奇连    时间: 2018-9-5 13:53
学习了,这个笔记本的故障换是不好修的啊
作者: tanglianqi    时间: 2018-9-5 14:08
作者: 衡阳天河    时间: 2018-9-5 14:34
200收了个宝啊。。。。。。电容是哪个位置?
作者: 电脑农民    时间: 2018-9-5 14:57
你这个叫有图有真相。。。。。。。。
作者: 15958273791    时间: 2018-9-6 13:29
作者: 18771435392    时间: 2018-9-6 14:27
思路真是清晰。值得我好好的观摩下
作者: 秦风月剑    时间: 2018-9-6 18:07
多谢楼主分享  加分了
作者: rongshan    时间: 2018-9-6 20:29
看着楼主的稳压电源怎么这么变扭啊
作者: ︶怶佌√葙嗳/爱    时间: 2018-9-6 22:39
学习啦,谢谢分享。。。。。。。。。。。。
作者: ︶怶佌√葙嗳/爱    时间: 2018-9-6 22:40
作者: 本人新手    时间: 2018-9-6 23:22
这机子通病好多
