标题: 实地示波器维修秒杀3V5V待机供电 [打印本页]
作者: 二零一四。。 时间: 2016-4-18 22:45
版号:6050A2122201
故障:无3V 5V待机供电
板子拿到手首先打值,公共点R621阻值536正常。3V 5V电感L505,L508阻值分别是435和65,咦5V阻值不正常嘛先不管他。其他内存,总线等等基本正常。上电测量公共点电压19V正常,3V 5V电感无电压输出,5V阻值不正常就先干他了,示波器测量电感后端波形直接上图
看波形前面好像有点反应心想是不是电感旁边的滤波电容的问题或者是后级电路问题呢,用烙铁把旁边的节点上的锡拖掉,再测电感阻值发现阻值还是一样小,那下个目标就是滤波电容了,从料板上了个相同耐压值得钽电容装上上电再测波形还是一样电压也没有,阻值也一样,奇怪了阻值咋还是小呢,现在就除了芯片和MOS管没换了,好吧那我就一步一步测待机芯片的工作条件吧,待机芯片型号是TPS51120 1、 22脚主供电正常,2、EN3 EN5悬空 3、VREG5电压5V,VREG3电压3.3V.
线性正常 4、REF电压0.15V,REF不正常呀测对地组值696,看来不是外部拉低的,心想难道真的是芯片问题然后拉低了5V电感阻值,立马找强哥要了芯片换了试试,结果芯片换了并没有卵用,滤波电容换了REF还是不正常,查数据手册发现REF是由芯片内部的比较器发出来的,可是前面的条件都正常,没办法只能看看主板上有没有缺件什么的毕竟这不是一修机嘛,果然令人意想不到的事来了,芯片4脚旁边有个电阻没装R168打开图纸查来源,发现是个0欧姆的电阻有一端连接5脚还有一端接地,不装就是悬空了。看数据手册就知道了
如果不接地就形成不了回路,REF内部的比较器得不到输入所以就输出不了REF了,既然找到问题了直接用导线相连接地就可以了,
再上电测量REF正常了1.98V,EN1 EN2也有了电压,奇怪的问题一个接一个呀 3V 5V电感还是没有输出,而且5V阻值还是68,这到底怎么回事呢?这时候就想到我们黄老师上课讲的示波神器了,拆掉5V上管测G极波形,直接上图
说明芯片工作正常了,那芯片是正常了进只剩MOS没干了,正好测这个拆下来的上管,用万用表二极体值打值只有80几看来就是他的问题了,直接把他一对都换掉,再测阻值有486,看来问题找到了。
上神器抓波 电感后端波形
一大波波形来临
至此3V 5V待机算是修出来了,来三期半个月了终于抓了这一手好波这得感谢黄老师和强哥的抓波秘籍,嘿嘿嘿。。。。不说了各位看官觉得写好的话不要吝啬你们的分哦
6050A2122201.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 10)
