标题: 技嘉H61M_DS2 V3.0开机掉电小修 [打印本页]
作者: wml    时间: 2016-4-18 21:02
接技嘉H61M_DS2 V3.0一块,故障是开机立刻掉电,还可再开机,从表象来看是缺电压所至。
那就按时序来修,供电,时钟,复位。开机瞬间测各供电,果然缺CPU_VTT电压。
实测TQ1 有输入无输出,且测得G极也有电压跳动,以为TQ1坏换后故障一样。再细分析发现TQ1开机瞬间G极电压好像只有2点几伏,记忆中桥供电等供电管要导通好像要4~5伏左右。再返路测得U1的5脚正向输入VTT_EN无电压,追VTT_EN来源。
据上图得知VTT_EN受控于Q9,Q8。实测Q9的2脚有0.7伏,Q9管导通拉低VTT_E了,开机瞬间再测Q8的2脚只有0.4伏,Q8不能导通拉低Q9的2脚电压。故障点找到,拆掉Q8测2脚也是0.4伏,直接拆掉BC20电压无变,再换R44开机亮机
作者: 二年级    时间: 2016-4-18 21:25
分析很到位,思路清晰。
作者: 凤城    时间: 2016-4-18 21:48
维修思路清晰。
作者: 别辞    时间: 2016-4-18 22:01
修得真不错,这个cpu——vtt就是 1.05v?不是太懂台式机
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-4-18 22:31
加分了  我目前最喜欢修的板子就是技嘉H61系列了   因为资料图纸齐全
作者: 奇难维修    时间: 2016-4-19 00:03
维修思路清晰。顶一下!!!
作者: 大修家    时间: 2016-4-19 00:10
思路清晰 厉害
作者: wml    时间: 2016-4-19 10:48
cpu_vtt是1.05V,跟桥供一样VCC1_05_PCH
作者: longruitao    时间: 2016-4-19 12:06
厉害  我遇到好多片都么有维修好
作者: zhumiaosg    时间: 2016-4-19 12:16
楼主真历害,值得学习啊
作者: renrenmd062062    时间: 2016-4-20 15:19
学习了,,,,,谢谢分享
作者: 来学艺    时间: 2016-4-20 15:20
H61主板缺电就会反复重启,技嘉修的最多就是小芝麻,还有上拉电阻
作者: 腾运电脑    时间: 2016-4-20 18:12
这种大电压好查,那小三极管句很麻烦对图纸不熟不知从哪里下手,不过楼主厉害啊
作者: sczdq    时间: 2016-4-26 14:10
我这个现象一样
但是问题不一样
难搞
