标题: 秒杀V星MS-7392不上电 [打印本页]
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-18 20:09
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 晨星演    时间: 2016-4-18 20:27
有图纸有位置号,好修 不是8系列的那种  有电阻漏电的  没图纸没点位的    怎么都修不出来
作者: 蓝冰心    时间: 2016-4-18 20:34
单单这个芯片坏的情况不多哦,不过也并不是没有  呵呵
作者: 二年级    时间: 2016-4-18 20:44
缺少待机VCC3_SB电压!
作者: 向858    时间: 2016-4-18 20:52
用尽其材,这个好,UP7706是个爱坏的转换器
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-18 20:55
嗯,这个也是,现在好多新的板子都不标号最关键,都要跑线路
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-18 20:57
我不会修,我看有的板子用的是1117,5V转3.3V。还好我有这个芯片,不然我就用LM1117改了。谢谢蓝总的分
二年级 发表于 2016-4-18 20:44
缺少待机VCC3_SB电压!
嗯,我还以为是南桥有问题呢,我台式机没怎么修过,要是以前我肯定说这个就是南桥问题。哈哈
作者: 晨星演    时间: 2016-4-18 20:58
我的是USB半边的8PIN芯片 开启短路了    好一些C和R  都找不到!!!!!
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-18 20:58
没办法,我喜欢用各种方法维修。我有的时候修笔记本,用2个可调电源。物尽其用
作者: yblnm    时间: 2016-4-18 21:02
原来维修电源是这样用的哦
作者: neco    时间: 2016-4-18 21:02
缺少待机VCC3_SB电压!
是的,这种情况主板待机3.3VSB指示灯也不会亮。
作者: 向858    时间: 2016-4-18 21:06
哇,2个电源??有听说过,但并没有见过人家是怎么使用?是缺什么供电给什么电压吗?还是?
作者: neco    时间: 2016-4-18 21:09
这里VCC3VSB电压偏低为0.53V,也可以断电测量下此测试点对地阻值情况,然后排除芯片问题。
作者: neco    时间: 2016-4-18 21:24
目的是为了判断3,3VSB测试点对地阻值短路啦低情况,这里UP7706输出的3.3V属于小电流工作。
作者: neco    时间: 2016-4-18 21:26
南桥问题3.3VSB是处于被啦低情况。
作者: neco    时间: 2016-4-18 21:30
其实就是芯片损坏造成内部稳压线性电路不工作,最后造成6脚没有3,3VSB输出。
作者: neco    时间: 2016-4-18 21:58
要是芯片坏的话,这里取掉本身测量6脚对应焊盘也是没有工作电压的,除非是3.3VSB被啦低。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-18 22:00
我用2个可调电源,。怀疑哪一个供电不对,可以直接用可调接那路。看电流什么的都方便
作者: 凤城    时间: 2016-4-18 22:01
MSI的这种8脚芝麻芯片是特容易坏的。
作者: 别辞    时间: 2016-4-18 22:06
up7706是个什么呢?不是太懂台式机,不过目前公司台式机没人修,我也来学习一下 希望楼主解释一下
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-18 22:09
看图片,就是5VSB转3VSB的
凤城 发表于 2016-4-18 22:01
MSI的这种8脚芝麻芯片是特容易坏的。
MSI都用的这种8脚的吗?其他的好像都是3脚的
作者: 别辞    时间: 2016-4-18 22:10
yuchao454875 发表于 2016-4-18 22:09
看图片,就是5VSB转3VSB的
3q, 一个线性稳压器?我还以为是位号 晕···········
作者: 多多    时间: 2016-4-19 08:30
楼主是笔记本维修修的多,才会外接3.3VSB测试高手
作者: 蓝冰心    时间: 2016-4-19 09:12
就算芯片不坏,去掉了还哪来的电压?
作者: 蓝冰心    时间: 2016-4-19 09:16
0104p,7706,0105p,GS7133SO(3730S305GA)   这些芯片都是通用的,下次遇到可以找找看
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-19 09:34
笔记本修了那么几年,有的是负载有问题也会拉低,所以才杰科特电源的
作者: AD哥    时间: 2016-4-19 10:24
有图纸好修
作者: 一卒    时间: 2016-4-19 10:29
厉害
作者: neco    时间: 2016-4-19 11:13
蓝冰心 发表于 2016-4-19 09:12
就算芯片不坏,去掉了还哪来的电压?
说的也对,去掉相当于线性稳压转换电路工作不存在。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-19 11:18
刚看到  很好的案例  学习了
作者: neco    时间: 2016-4-19 11:29
基本上都是8脚设计多。
作者: neco    时间: 2016-4-19 12:08
这种方法也可以,这里0.097A推测就是3VSB工作输出电流值。
作者: zhumiaosg    时间: 2016-4-19 12:15
楼主真历害,值得学习啊
作者: yanshanwen88    时间: 2016-4-19 13:06
修过几片 是南桥问题.
作者: neco    时间: 2016-4-19 15:44
断开R73的同时,建议测量下此电阻内部阻值变化。
作者: 你来你走    时间: 2016-4-19 17:51
楼主威武啊!不错,有志气
作者: 凤城    时间: 2016-4-19 21:52
是的,基本上都用这种8脚的多
作者: neco    时间: 2016-4-21 11:53
外接3,3VSB其实就是判断后级负载元器件短路故障,芯片损坏只是内部稳压线性电路不转换工作。
作者: neco    时间: 2016-4-28 20:02
线性稳压转换8脚元器件。
作者: uog    时间: 2016-4-28 20:22
遇到这种情况,思路又回来了
作者: 杨靖    时间: 2016-4-29 08:31
维修台面很干净,我的为什么就是整不干净呢!技术给力
作者: 马铁光    时间: 2016-4-30 11:26
师傅,厉害
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-4-30 11:51
现在好多新的板子都不标号
作者: 刘俊帅    时间: 2016-4-30 14:51
涨知识了,感谢楼主
作者: neco    时间: 2016-4-30 15:04
南桥有问题这里UP7706本身6脚对地阻值推测是偏低状态。
作者: 15100294280    时间: 2016-4-30 16:02
        有图好修
作者: neco    时间: 2016-4-30 17:13
开关针偏低的同时,推测这里主板诊断卡待机指示灯也不会亮。
作者: neco    时间: 2016-4-30 17:20
用LM1117改的话,只要连接UP7706原来3,6,8,9对应引脚焊盘位置就行。
作者: neco    时间: 2016-4-30 17:22
这里3,3VSB产生推测也有收到V星专用电源管理芯片控制。
作者: neco    时间: 2016-4-30 17:30
供电不对后级相连元器件存在短路情况的话,可调电源显示电流会偏大,即高于这里正常值0.097A。
作者: neco    时间: 2016-4-30 17:39
这里单是UP7706损坏的话,推测3.3VSB工作输出电流会明显偏低,即芯片电压输入和输出引脚之间测试阻值也会变大。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-30 17:46
从来都是驱动板上找个1117-3.3 焊上完事。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-30 17:58
我也觉得这个就是5V转3.3V应该电流也不会太大
作者: 思念丶    时间: 2016-4-30 23:15
V星小6脚和小8脚的芯片基本上很多都是
作者: dingjunjie2016    时间: 2016-5-2 13:31
学习下,不懂
作者: neco    时间: 2016-5-2 15:00
线性稳压芯片工作输出电流一般不大。
作者: 小呀小学生    时间: 2016-5-2 15:50
前几天修了一个,也是那个芯片问题
作者: neco    时间: 2016-5-2 15:51
这种芯片损坏应该察觉不到发烫现象,除非输出引脚后级存在短路情况。
作者: qq623348151    时间: 2016-5-3 17:52
用可调电源 加电压去排除 也经常有用到 效果不错
作者: neco    时间: 2016-5-3 19:05
这种方法排除芯片后级相连元器件短路故障比较管用。
作者: 15902323321    时间: 2016-5-3 20:27
问题出在待机3.3没出来么,学习了
作者: 疯狂....    时间: 2016-5-17 12:44
小八脚 基本就是这个问题
作者: jinli    时间: 2016-5-17 14:08
写的很详细,谢谢了
作者: 神奇连    时间: 2016-5-17 20:12
neco 发表于 2016-4-18 21:26
南桥问题3.3VSB是处于被啦低情况。
被拉低后六角芯片是不是比较烫,正常的话,温度不高
作者: 神奇连    时间: 2016-5-17 20:15
阻值变大空焊,偏小短路??
作者: baishihao    时间: 2016-5-17 22:06
不只V星啊,好多小8脚芯片都坏得多
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-17 22:55
baishihao 发表于 2016-5-17 22:06
不只V星啊,好多小8脚芯片都坏得多
其他的大部分是1117,5V转3.3V吧
作者: liu260255    时间: 2016-5-18 15:25
谢谢分享、谢谢分享
作者: lskxxzh    时间: 2016-5-19 10:01
楼主威武,有时候会误导人呃
作者: 莫启清    时间: 2016-5-21 12:42
楼主你这怎么测电阻怎么不会被拉低呢?小弟我有点迷茫 望楼主给点明细的思路
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-21 12:43
本来是3V,我用可调电源接上去看下电压有无拉低
作者: dzy84    时间: 2016-5-21 12:58
谢谢分享。。这个是待机电压有问题导致不开机吧?
作者: yunyang8474    时间: 2016-5-21 13:56
专用芯片都爱坏
作者: flory    时间: 2016-5-21 14:02
弱弱问一下,可不可以直接飞线~~~~
作者: 程盼电脑维修    时间: 2016-5-21 14:07
高手 向你学习
作者: 日暮    时间: 2016-5-21 15:10
用外接电压来测试 佩服楼主的思维方式啊 我只想到在其他地方飞线过来测 手边有可调电源却没好好利用
作者: neco    时间: 2016-5-21 15:36
这个不能再其他地方飞线过来测量,除非采用移花接木方法从别的主板飞个3.3VSB电压进行测试。
作者: neco    时间: 2016-5-21 15:38
就是待机电压有问题导致的不开机。
作者: 三点水    时间: 2016-5-21 15:41
结合图纸会好修点
作者: neco    时间: 2016-5-21 15:44
flory 发表于 2016-5-21 14:02
弱弱问一下,可不可以直接飞线~~~~
不能直接飞线,除非是通过可调电源外接电压测试,这里的3.3VSB是通过稳压芯片内部电路工作产生。
作者: haonanren118    时间: 2016-5-21 16:24
值得学习值得学习
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-21 16:40
要学以致用,只要想到的就去做,对技术会有提升
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-21 16:41
弱弱问一下,可不可以直接飞线~~~~
如果没有这个芯片的话用LM1117  3.3V改
作者: DTYWX    时间: 2016-5-21 17:30
谢谢楼主分享,楼主辛苦了
作者: 錾金    时间: 2016-5-21 19:58
看来要找些UP7706备用啊
作者: 赵都    时间: 2016-5-21 20:11
两个可调电流用着方便。
作者: bvtc    时间: 2016-5-23 09:06
谢谢楼主分享
作者: 丝语犹若新    时间: 2016-5-23 11:12
楼主技术不错  在下学习了···
作者: 莫启清    时间: 2016-5-24 12:34
本来电阻3v触发了还是3V没有变化,是这样的吗,自学太难了
作者: 一杯2锅头    时间: 2016-5-24 12:52
华硕故障简单,但是找这个IC可不好找啊。
作者: 陈德伟    时间: 2016-5-24 22:46
强大,不错的经验
作者: 月夜宁静    时间: 2016-5-24 22:50
V星的UP小芯片为什么老是爱坏!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-25 00:34
主板有图纸 感觉就是不一样
作者: xaiolong    时间: 2016-5-25 10:55
V星主板供电问题学习了
作者: zink    时间: 2016-5-25 11:11
有芯片有图纸果然秒杀,缺一找半天。。。
作者: qqxioud    时间: 2016-5-25 11:52
谢谢分享!!
作者: neco    时间: 2016-5-25 13:37
用1117改的话,原来芯片有些引脚功能定义就会失去。
作者: neco    时间: 2016-5-25 13:41
不是这样的,接3.3V上去只是判断后级短路故障,如果存在短路故障的话,主板是不能触发。
