标题: 老话重提:联想L-A690 00代码维修 [打印本页]
作者: 114253928    时间: 2016-4-18 19:07
故障机型:联想扬天M5300N   V星代工  板号L-A690 REV:2.1
故障现象:00代码,有时有复位有时无复位
处理过程:这款机器相信大家都很熟悉,现在来讲应该是一款老机器要淘汰了。说来惭愧,一拿到手就开始三板斧,测全板电压有,换cpu无效,就刷了BIOS,不行,然后换了MS-6也是一样,无奈拿热风枪加热了一下北桥,还是一样。最后老老实实从最基本的查起,发现BIOS电池0.88V,我*******,好在是修好了,看样子什么问题都偷不得一点懒。希望大家以后遇到这样的问题不要走这样的弯路不值得。觉得好的就给我点鼓励分吧,谢谢。附上此板照片及BIOS。
LENOVO-L-A690_VER2.1.rar
560.87 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 二年级    时间: 2016-4-18 19:56
随着经验的增长,往往也就忽视了最初级的问题。
作者: 杨靖    时间: 2016-4-18 21:07
电池电压不够引起的不跑码,只在笔记里见过,想不到台式机里面也有这现象!
作者: 凤城    时间: 2016-4-18 23:39
那叫CMOS电池,不是BIOS电池,和BIOS没关系
作者: 114253928    时间: 2016-4-19 08:25
恩恩,组织语言错误,谢谢了
作者: 114253928    时间: 2016-4-19 08:26
所以才发这个帖子,也警醒下自己
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-21 00:57
BIOS电池0.88V  bois有电池?
作者: 二年级    时间: 2016-4-21 20:05
114253928 发表于 2016-4-19 08:26
所以才发这个帖子,也警醒下自己
提醒的好,大家都长记性了。
作者: lnlovesw    时间: 2016-4-21 20:18
AMD的主板电池没电开不了机。呵呵。。。
作者: wbl1015    时间: 2016-4-21 20:37
遇上N台,换电池收钱送客!
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-23 21:06
这板子有几个电容也爱鼓包,最好也一起换了。、、、
作者: e75xiuli    时间: 2016-4-23 21:45
wbl1015 发表于 2016-4-21 20:37
遇上N台,换电池收钱送客!
大部分换了电池继续要出问题的,估计是两三个月以后,然后客户没找你而已,故障反复几率大的很。
作者: tanjinsan    时间: 2016-4-23 22:17
也碰到几次这种现象,估个简单的小钱
