明天电脑(MT) 发表于 2016-4-18 19:27
供电时序,内存供电正常后 会给桥一个MEM_VLD信号告诉桥。内存供电好。然后桥发出CPUVDD_EN去开启CPU供电
H55 发表于 2016-4-18 19:16
这个 应该是 VRM-EN的 上拉开启 来源。 所以 你的没有 VCORE电压。。。
二年级 发表于 2016-4-18 19:54
是否也可以理解为内存不过,缺供电也就无CPU供电了。
daofen2008 发表于 2016-4-18 20:02
这个主板我有的 就是没有修过的
873808892 发表于 2016-4-18 20:33
这样3V直接拉低,桥的3V条件不满足,不能发出PROCPWRGD给CPU,
凤城 发表于 2016-4-18 23:28
他的是内存的SPD供电不是内存供电哦
凤城 发表于 2016-4-18 23:27
SPD是236脚,你烧的内存位置离236脚有点远,这其中应该还有别的电路在里面吧。我看了一下你这个板的图纸, ...
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-19 09:13
内存工作条件不正常。会不返回信号。肯定不跑马
凤城 发表于 2016-4-18 23:30
你这个是唯一的解释,SPD短路拉低3V所以导致无CPU供电,如果是烧断的话是不可能引起无CPU供电的
