标题: 联想g460二修上电0.65掉电 [打印本页]
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-18 18:08
今下午接同行一台联想g460 ,(故障总结就是没有1.5vddr3内存供电)  上电0.65a3秒掉电 拆开一看二修 板子bios 和u15被焊的鼓包的鼓包发黄的发黄 愣是没修好。 上电0.65掉电这种一般都是转换电压不全 碰到好几台了联想的 都是二级转换电压没有直接在cpu背面测试U11发现问题第一个就找到问题了 D极1.5v s极0.45 G极无电压 我也烂得测了直接拔掉u11 在 J3 处上了一坨锡搞定 上电亮机
事后在分析 1.5v转成1.5vddr3   U11的G极来源于+5VALW通过R268电阻 经过Q23 susp是低电平截止Q23 直接加到G 极 5v加到u11g极满足条件导通1.5v  此主板的故障点就是 r268掉了  我也烂得找了 焊盘都烂了
作者: 十戒    时间: 2016-4-18 18:10
我也经常搞,只要不影响待机电流就行
作者: 静听、一季花开    时间: 2016-4-18 18:15
飞线呗、、、、、、、
作者: 孤独=真理    时间: 2016-4-18 18:20
缺供电不会掉店吗 0.65应该cpu供电没出来
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-18 19:03
上电0.65  3秒掉电同学看到没有
作者: 流苏l    时间: 2016-4-18 19:20
这种故障直接飞线有什么弊端?
作者: xuxiaogang    时间: 2016-4-18 19:34
G460缺电压就是会掉电重启
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-18 20:03
流苏l 发表于 2016-4-18 19:20
这种故障直接飞线有什么弊端?
也可以二级转换电压飞线一般没事就看怎么个飞法
作者: 流苏l    时间: 2016-4-18 20:08
s和d直接飞线?从别的地方引过来一个电压呢?
作者: 二年级    时间: 2016-4-18 20:08
板子有J2跳线设计,估计短接能行。
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-18 20:15
二年级 发表于 2016-4-18 20:08
板子有J2跳线设计,估计短接能行。
哥们你没有细看帖子的图片吗
作者: wwwwcy    时间: 2016-4-18 20:20
这也行学习了
作者: 873808892    时间: 2016-4-18 20:42
太牛皮了!为什么不拉个电压过去呢?
作者: henry576    时间: 2016-4-18 21:08
找个电阻接上会好点吧
作者: 向858    时间: 2016-4-18 21:16
哎呀,这个秒杀得好。现在维修业景不是很好,就是上家那种垃圾太多了
作者: wenchengjun    时间: 2016-4-18 21:23
学习了 老板威武
作者: grape1012    时间: 2016-4-18 21:30
0.65  CPU供电出来了吧,1.5v _DDR3是给CPU内存模块供电的?
作者: llxxx    时间: 2016-4-18 21:30
不影响时序可以直连
作者: 指教o    时间: 2016-4-18 21:44
仁宝的板供电不全也会掉电吗?
作者: 别辞    时间: 2016-4-18 22:16
指教o 发表于 2016-4-18 21:44
仁宝的板供电不全也会掉电吗?
仁宝的,cpu供电部分不正常i系列是可以掉电的
作者: 天意wx    时间: 2016-4-18 22:34
这种故障直接飞线有什么弊端?
飞线按照原设计修复没有什么弊端的
作者: vinceyip    时间: 2016-4-18 23:29
跟我现在的板子一模一样,0.650A掉电,3秒掉电,换过CPU,内存,明天试试
作者: 2177300    时间: 2016-4-18 23:38
厉害 学习中
作者: tongve    时间: 2016-4-19 08:11
直接拉一个电压过去
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-4-19 08:50
有图纸就是好!
作者: 563470934    时间: 2016-4-19 08:54
作者: lipujiang    时间: 2016-4-19 08:57
给人之前搞掉吧!
作者: learner328    时间: 2016-4-19 09:15
thank you for sharing
作者: leohuang2012    时间: 2016-4-19 09:18
膜拜,很神速的解决方法,值得学习
作者: D949338343    时间: 2016-4-19 09:21
作者: 丁刚刚    时间: 2016-4-19 09:26
楼主秒的好 我又涨知识了 呵呵
作者: long7799    时间: 2016-4-19 09:31
说出来大家听听觉得很简单,其实一找就麻烦了
作者: 维V修V人    时间: 2016-4-19 09:36
楼主好腻害的样子哦!分分钟搞定
作者: LEIFANG    时间: 2016-4-19 10:11
干脆  利落  楼主技术不错  秒杀的节奏啊
作者: jgwx    时间: 2016-4-19 10:35
二级电压  还有内存供电 内存条都碰到过0.58电流掉电
作者: 博维科技    时间: 2016-4-19 10:40
这样倒是很简单,思路很清晰
作者: ling9868    时间: 2016-4-19 10:46
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: huanglong914    时间: 2016-4-19 10:53
上家是怎么搞的,费这么大劲,硬是没修好
作者: 西山行    时间: 2016-4-19 10:55
这样维修快。
作者: you5841314520    时间: 2016-4-19 10:59
这是秒杀的节奏啊
作者: 军少少少    时间: 2016-4-19 11:00
断开飞线过去
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-19 11:00
直接了当   经验丰富
作者: 529048031    时间: 2016-4-19 11:03
学习了,真心的好功夫.
请准许我称你一声 MASTER.
作者: laoshu3149    时间: 2016-4-19 11:03
不错不错 瞬间找到故障点
作者: 529048031    时间: 2016-4-19 11:04
向高手致敬,,是因为你所以工厂才停产了.
作者: lgq2204    时间: 2016-4-19 11:06
这个飞线是可以的 懒
作者: 放下固执    时间: 2016-4-19 11:13
建议楼主还是找个位置补上电阻。
作者: wzbCM    时间: 2016-4-19 11:24
这个精准的不要不要的
作者: sunxiaoqing    时间: 2016-4-19 11:31
二修的机器是不好的修,学习了
作者: 小小菜鸟520    时间: 2016-4-20 12:58
我手里刚好有一个G460本子   也是0.65掉电   我来试一下
