Z410的+CPU—CORE测试电压1.73V,
宜宾智慧黎哥哥
2016-4-18 17:56
有测试过的师傅没有,怀疑这个电压太高了,现在的故障是开机掉电,有修到过的师傅说一声正常的电压应该是多少V
十戒
2016-4-18 17:58
一般在0.9V -1.2V
kangkai
2016-4-18 18:40
十戒 发表于 2016-4-18 17:58
一般在0.9V -1.2V
不要忽悠人 1.73V正常
バ幸福De右岸
2016-4-18 20:42
4代 CPU 1.73v高了点
宜宾智慧黎哥哥
2016-4-19 10:24
没有人测度过吗
将军15
2016-5-9 10:31
是有点偏高
lixuetong
2016-5-9 14:38
这个电压是正常的。
赣州新锐科技
2016-6-1 17:13
应该是正常的,我手上的开机0。65A,不跑码,CPU电压是1。75V
赣州新锐科技
2016-6-1 17:14
楼主的什么现象,解决了没有呀,我的不跑码,电压都有,BIOS都写了,不知道什么问题了
宜宾智慧黎哥哥
2016-6-10 11:10
没解决,板子新,拿去交换了,客户只想换板
弑恋お
2016-6-10 11:12
是比一般的要高一点点 但是应该还算正常吧
liuxinyuan
2016-7-8 12:55
我记得是0.几V把
huangyong
2016-7-16 13:23
这个电压是正常的。。。我也有个在修
