标题: 盈通 A55D Freez V1.3----不跑码修复 [打印本页]
作者: 570667391    时间: 2016-4-18 17:16
  盈通 A55D Freez V1.3----  这板修的少,FF不跑码,各供电都正常,想刷bios,论坛没有,官网下的不会用,就把桥加汗了一下,还是一样,
最后把官网的bios  ,rom格式改成bin格式,刷了一下,ok亮机--------
    还有一个问题要注意,内存要插到第一个插槽里才亮机-------白色那个
盈通 A55D Freez V1.3.rar
1.28 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-18 19:21
有的板子是要规定插哪个槽的,如果上单内存的话,必须上哪一个
作者: 二年级    时间: 2016-4-18 20:02
rom格式改成bin格式?怎么改的?
作者: 570667391    时间: 2016-4-18 22:02
每个牌子都喜欢搞一点小特殊,挺烦的
作者: 570667391    时间: 2016-4-18 22:03
二年级 发表于 2016-4-18 20:02
rom格式改成bin格式?怎么改的?
直接改后缀名就行了,其他牌子就不知道了
作者: 二年级    时间: 2016-4-18 22:16
570667391 发表于 2016-4-18 22:03
直接改后缀名就行了,其他牌子就不知道了
噢!重命名然后修改扩展名呗!
作者: 乡下人小何    时间: 2016-4-18 23:29
不会吧 直接改后缀名也行??
作者: 570667391    时间: 2016-4-18 23:31
乡下人小何 发表于 2016-4-18 23:29
不会吧 直接改后缀名也行??
我也是逼得没办法,死马当活马医,没想到成功了
,绝对可以的
作者: huahui636    时间: 2016-4-18 23:42
编程器 直接ROM格式也一样刷!  你把一首歌的MP3格式 改成WMA格式,文件本身也没变,里面的内容也没变,就是系统识别后缀变了,多此一举
作者: 凤城    时间: 2016-4-19 00:30
rom格式改成bin格式?怎么改的?
直接改后缀就行了,理论上改不改都是一样的,除非编程器支持的问题
作者: 二年级    时间: 2016-4-21 20:10
这个俺还真没碰见过,长见识了。
作者: 凤城    时间: 2016-4-21 21:58
二年级 发表于 2016-4-21 20:10
这个俺还真没碰见过,长见识了。
只要文件大小一样,直接改后缀没有问题的,我经常这么做
作者: 383762068    时间: 2016-4-22 19:26
没试过,下次也可以试试
作者: xxjc1991    时间: 2016-4-22 19:59
不改为什么不行?什么原理
作者: dzy84    时间: 2016-4-22 20:44
文件名后缀可以不改。一样的。
作者: 一季一寂    时间: 2016-4-22 21:13
盈通的奇葩主板
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-22 21:16
直接刷rom不就好了吗不改不行?
作者: 570667391    时间: 2016-4-22 21:26
MFVPNHAHA 发表于 2016-4-22 21:16
直接刷rom不就好了吗不改不行?
这个的看你的编程器了,你可以试试,
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-22 21:32
570667391 发表于 2016-4-22 21:26
这个的看你的编程器了,你可以试试,
只要刷进去不报错就证明是支持rom的吧?》?
作者: 570667391    时间: 2016-4-22 21:42
没事可以拿好的机器试,论坛也有很多方法的
作者: e.鲸    时间: 2016-4-22 22:05
哦,学到一招
作者: 凤城    时间: 2016-4-22 23:17
直接刷rom不就好了吗不改不行?
他的编程器不支持
