标题: 小白维修 acer 452g 触发掉电重启 [打印本页]
作者: xj3121 时间: 2016-4-18 16:47
我老表的机器 他手闲没有事情 打开后盖用大功率风机吹尘 没有去掉电池 也没有拔掉风扇线
结果就不亮了 拿来说坏了
过了几天 有空的时候开机检测了一下,可以触发,几秒以后掉电然后重启,屏幕没有反映,外接不亮。
拆机检测发现待机35v都有
再查其他电压也都正常
电流到0.9就掉
看来是其他问题
查信号吧 suson pwrok_mxm 都正常
问了下同行 说可能显卡 或者 北桥 拔掉显卡 测北桥没有查到什么问题,而且不掉电了 可能就是显卡了
装回显卡测pci-e接口 万用表戳了好久 就是发现
clk_mxm一直是3.4v左右 按理说应该时钟信号不会高的
显卡可能没有工作
上热风枪,380度 加焊90秒
上机再测 CLK_MXM 2.5v左右 已经不掉电了
上内存 cpu 插外显 哈哈 亮了
搞好散热 装机完成
手机拍的 裸板忘拍了 安装以后拍的
除尘的时候估计按压了显卡 这个机器显卡和北桥公用一个散热器 加上偶然因素造成故障
看来除尘也要专业的才行
附上图纸, 给需要的人,如果重复 请删除
ACER 4520g DAOZO3MB6E0REV E.pdf
(997.36 KB, 下载次数: 0)
