- 积分
- 476
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
发表于 2016-4-18 16:44:09
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天接到 七彩虹780G V1.4 说点不亮,直接进入正题 测试发现主板复位灯闪一下,闪一下。有时候无复位,没复位的时候 发现CPU 内存 桥 总线 都有 电压,但用假负载测试 无PG电压。CPU电源管理ICRT8855 的PG脚也无电压。压北桥 压南桥,也没发现什么问题呢。根据AMD 780的时序 总线电压都有出来了。得查HT_VLD信号和桥之间 有没有正常。但由于无图纸 一时找不到HT_VLD的测试点。想想 先刷个BIOS吧,在论坛找了个刷上 依旧一样! 没什么思路了。。算了 烤北桥吧。。 10多分钟后(这个板好像是有铅的,温度到200后就可以推动桥了。。。) 拿下来用带灯座测试下 没发现有短路情况。。于是上U 。。。一路跑码。。。。到亮机,
评分
查看全部评分
