求助F1A55-M LX3 1.0 触发跑码掉电闪
学诚电脑店
2016-4-18 16:33
F1A55-M LX3 1.0 第一次触发能跑一段代码到4c 4b然后掉电重启跑码01复位灯狂闪 cpu 内存 桥供电正常
BIOS刷过,,,,这个会是什么问题呢。
linglongx
2016-4-19 21:36
晕,我这儿也有一块这样的板子,客户拿来时是开机反复3秒掉电上电,量了各项基础电压正常,下了CPU不掉电。怀疑BIOS有问题,官网下了BIOS刷了之后不反复3秒掉电加电了,之后情况就跟你的一样,开机有跑码几秒后掉电又自动上电之后就挡01,复位灯闪
ligangelectron
2016-4-19 22:05
找一样板子读出BIOS再刷刷试一下。
Love丿灬Sir邓
2016-4-22 13:28
楼主你的主板好了吗 分享一下
学诚电脑店
2016-4-24 17:47
linglongx 发表于 2016-4-19 21:36
晕,我这儿也有一块这样的板子,客户拿来时是开机反复3秒掉电上电,量了各项基础电压正常,下了CPU不掉电。 ...
修好了么????看来有通病呀。
明天电脑(MT)
2016-4-24 18:29
4开头是读取BIOS问题。。把旁边的排阻换掉看看
qiulvfeng
2016-4-30 01:02
搞定一台一样故障的 也是跑01 在闪 是12v检测电压哪里出的问题 把分压电阻换了就好了
你们都是坏人
2016-4-30 09:43
换内存看看
jmdna
2016-5-12 19:40
恩,不错,谢谢分享
