十戒 发表于 2016-4-18 17:46
ncp5230 换了没,现在是电压不出来,还是MOS发烫?
硬件杀手007 发表于 2016-4-18 20:52
现在正常使用,拷机的话波形正常,温度也正常。待机没什么温度。就是波形感觉不对。网上查这个ncp5230有 ...
qinhecat 发表于 2016-4-19 13:47
轻载的时候PWM开启时间很短,可能存在跳频模式,驱动波形有些振铃现象,都差不多是这样的了。显卡没啥问 ...
