标题: 维修记录:技嘉 GA-G41MT-S2 REV1.3 卡C1 一例! [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-18 16:12
大供电都正常  内存SMBDATA  SMBCLK SPD  都正常
阻值也正常  换那通病排阻也一样
BIOS 刷官网 一样
后面补焊时钟芯片 好了   如果返修可以换个587时钟
做个记录 。
小结:时序上没思路了  走不下去了  有时候就不要转牛角尖了  可以按照三板斧方法修修  有时候三板斧 真的很管用
作者: twh0421    时间: 2016-4-18 17:20
开始是不是没有时钟上?
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-18 17:21
twh0421 发表于 2016-4-18 17:20
开始是不是没有时钟上?
PCIE那些时钟正常 其他的 没注意测
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-18 18:00
关键是大神 卡内存怎么想到时钟上去了。
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-18 18:02
大神就是不一样哈,轻描淡写的就搞定了一板子,支持
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-18 18:11
PCI时钟正常,怎么就想到要加焊时钟,,,。。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-18 18:26
因为587爱坏
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-18 19:33
你还会说分太多啊,我都不觉得分太多,时钟不对吗?
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-18 19:37
我只说 分 暂时够:用  我还是删掉这句话了 其实 分多多益善
PCI  PCIE 时钟正常 其他的也没测  就直接补焊 那时钟芯片 就好了
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-18 18:00
关键是大神 卡内存怎么想到时钟上去了。
三板斧     我也搞不懂
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-18 20:25
嗯 嗯 三板斧有时候也挻管用的,有时候能快递解决故障
作者: csjjiang    时间: 2016-4-18 23:41
你这个网卡芯片是40脚的还是48脚的,如果是40的话麻烦帮我看一下型号,我有个这G41主板是40脚的被上家拆掉了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-19 00:14
csjjiang 发表于 2016-4-18 23:41
你这个网卡芯片是40脚的还是48脚的,如果是40的话麻烦帮我看一下型号,我有个这G41主板是40脚的被上家拆掉 ...
都已经交出去了‘
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-19 09:17
青杏煮酒 发表于 2016-4-18 19:37
三板斧     我也搞不懂
真心牛逼了。拜服
作者: 小卒无名    时间: 2016-4-21 10:58
想不到别的办法...换着试试看的心态...结果搞好了?....
作者: 兲犲哒夲疍    时间: 2016-4-21 12:20
有时候的却很管用的。
作者: 古典浪漫    时间: 2016-4-21 13:46
楼主没测时钟的数据?
作者: dafengche2413    时间: 2016-4-21 13:54
捷波悍马 桥散热器 亮了
作者: 军少少少    时间: 2016-4-21 14:08
没测时钟的数据
作者: koflcm    时间: 2016-4-21 14:56
轻描淡写啊……
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-4-21 15:36
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 硬件使者    时间: 2016-4-21 16:13
厉害啊哈这都修好了
作者: oyz0715    时间: 2016-4-22 14:45
遇到了一片,跑C1重启的
作者: 大漠孤心    时间: 2016-4-22 22:09
厉害 话说,这个桥散热器用在这个时候真合适.
作者: 永昌电脑    时间: 2016-4-23 01:14
这板子不好说哦! 我修过不少跑C1掉电,又自动起来! 有的是就是C1  我都是换时钟的!  当时都好! 过几天有的就返修 有的正常! 不知道什么问题!
作者: 二年级    时间: 2016-4-23 10:35
技嘉 GA-G41MT-S2时钟通病喽?经验之谈。
作者: zdd89    时间: 2016-4-23 13:31
时钟一般容易坏
作者: 孙善坤    时间: 2016-4-24 14:11
三板斧能修好好多主板
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-4-26 16:59
厉害,楼主我按照你的做法搞定了
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-4-26 17:00
厉害,楼主我按照你的做法搞定了
