三十分就这么没了。。刷上之后按开关还是没反应,
看来不是BIOS 的事情了 还是老实的查条件吧。。当测BIOS 的时候才发现没有供电。晕。。因为这个本子待机的时候是有3V 的 5V 是在按开关后才会发出。。追查3.3v_RUN这个信号。想要有这个信号 PQ24必须的导通,G级是有PQ23控制。PQ23必须截至。。才能导通PQ24.看到这里 直接拿掉PQ23.接电压按开关,电流曾曾对上去了。。看着像是亮了。接屏后 。。虽然电流上去了 可是 屏还是没显示。。就吧原机的BIOS刷了进去了 这个时候屏幕亮机了。。进去测试了半天。没有出现问题。。PQ23也懒得装了。。装机 交差。。PQ23不装 不知道会不会返修。时序会不会乱掉呢??。查RUN_ON#这个信号是RUN_ON 转换过来的。由EC发出的。。发出条件不明白。。大神们知道的能不能给解释下。。
迅维网 www.chinafix.com_DELL 1464 独显图纸.pdf
1.4 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
天意wx 发表于 2016-4-18 22:38
PQ23去掉 失去对3.3V_RUN的控制作用 实际维修中测试稳定和 可以如此维修
