标题: 拆苹果CPU,拆下来发现中间稍微龚起,这是怎么回事?? [打印本页]
作者: ok小子    时间: 2016-4-18 15:59
拆苹果CPU,拆下来发现中间稍微龚起,不平,然后导致植锡也不好植,不太能成功,这是拆的时候温度太高了还是吹的时间太长了??求教大神
作者: 1679684    时间: 2016-4-18 16:09
板子鼓包了  报废!
作者: 飞流一刀    时间: 2016-4-18 16:30
是翘什么U A8吗?A8多少会有点变形的,不会变形太多的。
作者: qq89373880    时间: 2016-4-18 16:43
暂存鼓包?  基本死了
作者: yblnm    时间: 2016-4-18 18:37
吹变形了吧
作者: 永远的426    时间: 2016-4-18 19:56
温度过高,或者时间过长吹爆了
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-20 09:00
有时在吹之前最好弄个几十度的风枪全板加热一下,有底炉的可以用底炉稍微烤一下,如果板受潮,风枪温度不高都会吹鼓包。
作者: 沉默沉默    时间: 2016-4-21 18:54
变形金刚了吧
作者: kkjjpp    时间: 2016-4-21 20:48
焊接技术比较难的,希望大家来多讨论一下
作者: qsmy100    时间: 2016-4-30 22:46
应该是温度高了 鼓包了
作者: chen23jun    时间: 2016-4-30 22:56
一般CPU底层都有点弯度
作者: 陈祖平    时间: 2016-5-1 20:17
是CPU ,还是暂存呢?如果是CPU的话,是正常的
作者: chaly    时间: 2016-5-4 10:24
鼓包本质是温度,芯片温度传导不均匀是导致鼓包的根本原因。解决办法是翘芯片之前预热板子,还有最好选用旋风风枪。
作者: hua406721998    时间: 2016-5-18 13:50
没有放气吧
作者: 594yhy    时间: 2016-5-26 17:30
温度高和时间长都会起泡的
作者: dyjdyj    时间: 2016-5-27 11:41
是不是温度太高吹变形了
作者: redfish133    时间: 2016-5-27 13:53
板子鼓包,悲剧了。
作者: ciwei    时间: 2016-5-27 23:09
上层鼓包,有芯片潮的原因,加热后涨了,有的会涨裂开
作者: 成霸天下    时间: 2016-5-28 08:14
光头强哥哥 发表于 2016-4-20 09:00
有时在吹之前最好弄个几十度的风枪全板加热一下,有底炉的可以用底炉稍微烤一下,如果板受潮,风枪温度不高 ...
上次我也有一个A7,拆屏蔽罩就鼓包了。温度也不高。应该是受潮了。
作者: 理想很丰满    时间: 2016-5-28 10:23
受热不均,受潮一吹就鼓
作者: playstation    时间: 2016-5-29 09:28
估计是温度过高了 、、
作者: Rainwong    时间: 2016-5-29 15:21
谢谢楼主分享
作者: 杭州茂茂    时间: 2016-5-29 21:32
上个图片看看怎样的
作者: 一直走下去    时间: 2016-5-30 10:10
鼓包了 估计主板不行了 !!!!!
作者: bswyh888    时间: 2016-5-30 14:02
#在这里快速回复#《iphone6常见故障维修流程》
作者: bswyh888    时间: 2016-5-30 14:05
《iphone6常见故障维修流程》
