u310 开关只有0。46V
stevenwen
2016-4-18 15:36
u310 开关只有0。46V
有时能开机,,有时开机进系统花屏,有时不开机,测开关电压只有0。46V
バ幸福De右岸
2016-4-18 20:28
查一下来源,看看有无短路 或者那个元件不正常
llxxx
2016-4-19 01:21
可以试着断开开关部分再量,看是不是被开关本身拉低
stevenwen
2016-4-20 10:19
不是开关拉低的,在开关处连一个102电阻到休眠开关3。3V后OK,
mosguan
2016-4-20 13:13
这么多问题,先修正常开机,,可能哪陋电
