查看: 4339|回复: 27
S41-70 板号:14217-1M 机器为独显
发表于 2016-4-18 15:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器为bios问题  网上下载刷上后开机慢 然后自己修改的 可解决开机慢                  机器为独显
25b64-bak原.zip
3.52 MB, 下载次数: 677, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
kunpeng0126 + 2
734079957 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
来自 2#
发表于 2016-4-18 15:24:02 | 只看该作者 �
机器为单cpu芯片
发表于 2016-5-4 21:57:26 | 只看该作者 �
下個來看看
发表于 2016-6-25 12:03:06 | 只看该作者 �
跟I2000的一样吗
发表于 2016-6-25 12:26:32 | 只看该作者 �
怎么改的啊 !!
发表于 2016-8-4 18:25:58 | 只看该作者 �
刷了都不能调入
发表于 2016-8-4 18:26:24 | 只看该作者 �
应该程序有问题。大家检查下
自己试好后发到网上的 绝对不存在是不可用的!  详情 回复 发表于 2016-8-5 09:43
发表于 2016-8-5 09:43:06 | 只看该作者 �
修电脑中 发表于 2016-8-4 18:26
应该程序有问题。大家检查下
调入数据报错。你自己下载了看看  详情 回复 发表于 2016-8-5 11:27
发表于 2016-8-5 11:27:12 | 只看该作者 �
调入数据报错。你自己下载了看看
发表于 2016-8-5 11:27:34 | 只看该作者 �
唯一的一次下载就是我下载的。
什么调入数据报错!没遇到过!  详情 回复 发表于 2016-8-5 12:45
发表于 2016-8-5 12:45:26 | 只看该作者 �
修电脑中 发表于 2016-8-5 11:27
唯一的一次下载就是我下载的。
什么调入数据报错!没遇到过!
发表于 2016-8-22 15:17:38 | 只看该作者 �
下來看看...
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2017-7-20 13:48:35 | 只看该作者 �
卧槽。。。 不对吗?? 刷过的朋友请留言下啊1!  不定时关机我想试试!!
发表于 2017-9-7 11:45:19 | 只看该作者 �
有刷好的没,兄弟们给个信息
发表于 2017-9-14 18:20:56 | 只看该作者 �
我下载试过了,确定可以写入,没有问题。
我也刷好了,开机快  发表于 2017-11-24 13:32
发表于 2017-9-18 08:51:00 | 只看该作者 �
我的也开机慢,下来试试,确定下
发表于 2017-10-28 16:09:49 | 只看该作者 �
下载测试OK,亮机快。故障是触发0.08掉电,刷完OK.
发表于 2017-11-4 09:09:47 | 只看该作者 �
下载了 试试         行不行
发表于 2017-12-8 11:44:51 | 只看该作者 �
遇到关机后不能再开机的了,下来看看。
