三星300e4a 开机电流0.9-0.2 反复循环
夭遥一衣
2016-4-18 13:18
300e4a 进水待机0.003 保护 测 充电芯片坏 换之 还是保护 测的内存供电ic及上管坏 换之 待机正常 开机 电流 0.9有跳变动作就掉电到0.2 换 cpu 一样掉电测的cpu 供电有无核心供电 其他供电正常 各后继电压正常0.9到0.2 反复重启 可以关机 最后测的sd卡槽旁供电芯片 输出对地极低 换之 亮机
胜哥
2016-4-18 13:23
谢谢楼主的分享
安庆电脑
2016-4-18 13:29
分享不错,。。。。
yinlinfeng
2016-4-21 09:29
要有图片就更好了。。。
蒅衹温柔
2016-4-21 09:54
掉电一般都是元件不良拉低信号造成的,楼主细心
