华硕A43S维修
xyxlf0307
2016-4-18 13:03
华硕A43S维修
今天早上刚上班来了一个华硕电脑,说是不开机。一听华硕的有点,没图纸没位号。
问了一下客户怎么发生的,客户说是雷打的。拆机一看,网卡芯片烧了一个洞,在料板上拆了一个换上,待机0.02~0.03闪烁,量一下3V,5V不正常,量了一下待机芯片供电正常,不管了换一个芯片,一测3V,5V出来了,
激动啊,通电按下开关,电流上了,1.05安定住了,不动了,什么情况。会不会内存,马上换一个,结果还是一样。一般情况下我会先刷个bios,两次开机电流上去了熟悉的ASUS出来了,至此维修结束。
xiaocao1021
2016-4-18 13:22
打雷让BIOS受惊了
バ幸福De右岸
2016-4-18 15:43
有图就好了
