FMVNFG40触发不显
博洋11
2016-4-18 11:51
FMVNFG40触发不显
同行送来一台FMVNFG40机器,现象为触发不显,开机电流在1.6-1.9左右跳变,此机器是款老机器,估计正常时电流应超过2.0,拆机检测发现个供电正常,测cmos电池电压3.05V应该正常,放电后
故障依旧,在论坛也没找到相关帖子。检测各路输出没什么问题,此时陷入困惑无从下手,
最后实在找不到故障点果断换掉CMOS电池,结果可以正常显示了,就是CMOS电池问题
(1016.32 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2016-4-18 11:50 上传
维小本
2016-4-18 12:00
cmos有电 放电不行 换电池行了 没遇到过
henry576
2016-4-18 12:02
感觉会返修
xunweiwang2011
2016-4-18 12:04
我感觉这样维修实在给自己找麻烦
神州电脑维修
2016-4-18 12:10
这样没有找到故障点是要返修的
kunpeng0126
2016-4-18 12:12
思路不错非常清晰
博洋11
2016-4-18 12:34
是啊,我也担心会返修,毕竟这种情况心里没底,但找不出异常的地方,先考段时间看卡吧。
诚信电脑1376
2016-4-18 12:50
会是BIOS程序问题吗?换电池可以没有遇过。
machao123
2016-4-18 12:51
看这个EC 感觉好老, COMS电池换掉就好 没遇到过,遇到过BIOS 来回刷原来的好的,没法修
lfy1139810063
2016-4-18 13:03
学习了,谢谢,支持 !!!
tanlei
2016-4-18 13:13
话说之前没亮cmos电压么
xiaocao1021
2016-4-18 13:24
3.05V 还不行 你电池还带检测功能?
风中得落叶
2016-4-18 14:01
最好是再检查一下,不然很有可能会返修的
バ幸福De右岸
2016-4-18 15:37
建议查一下rtc电路
759753142
2016-4-18 15:44
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
735096840
2016-4-18 16:29
放电不行,换电池可以,感觉还是有问题的!
318817618
2016-4-18 16:44
感觉还是不妥。
