标题: HP 431 奇怪问题 [打印本页]
作者: 千金方    时间: 2016-4-18 10:47
标题: HP 431 奇怪问题
        早几天修到一台HP 431 ,屏是坏的三星白屏,客户以前用的是外接显示器,现象是进系统调用的显卡后出现花屏,然后蓝屏。肯定显卡,只根据描述没自己试一下就直接加焊显卡了,结果外接没显示,但是看电流应该是过了显卡。没考虑那么多,从料板上找了个显卡换上,电流一样现象一样,没道理啊。第二天一来就把屏拆了,换个好屏,结果能显示,晕哦,装硬盘进系统正常,然后外接能显,噢,要进系统才能外接,到这里一般有结果了,把模式调好,把原来坏屏装上。
       开机外接还是黑,慢慢等,进系统应该就好。奇怪现象开始出现。到了进系统后半段,也就是调用到显卡了,是有显示,但是马上就蓝屏,我把坏屏拿掉,只要笔记本下半部分,现象也是一样,蓝屏。又把好屏装上,进系统外接正常。如此反反复复搞几次,结论是:用好屏就一切正常,外接也好,用坏屏或者不装屏都蓝屏。难道建议客户换张好屏,想想就不可能,能换早换了。
       没办法,从以前换下的坏屏里找张能显示的裂屏试试看。找了几张屏幕明显有变化也没显出来的,都是蓝屏。最后运气好,找到一片只裂坏左边一个模块,其他还能正常使用的屏,还能用这个屏进行一般设置,终于能跟好屏一样外接正常使用了。
      这个现象太奇怪了,修机子这么多年,就这次碰到这种情况,需要有内屏显示才能外接,否则蓝屏,一般下半部分就像台式主机啊,直接外接没问题,区别只是进系统显还是一开机就显而已,再怎么样也不应该蓝屏啊。各位大佬,这是什么原理?
作者: 世隆科技    时间: 2016-4-18 11:10
这不科学啊,第一次听你说到
作者: 罗冬萍    时间: 2016-4-18 11:29
显卡问题吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-18 15:32
这么奇葩的客户
作者: renrenmd062062    时间: 2016-4-19 10:22
学习了很好的经验,谢谢
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-4-20 11:37
看看是不是显卡不好
作者: 千金方    时间: 2016-4-20 12:10
个人感觉应该是显卡的事,不过既然能收钱了就不管那么多了,给了一块烂屏而已
作者: 潇洒小子    时间: 2016-4-20 12:17
第一次听说 电脑有时候就是这样  问题很奇怪
作者: 偶嘞个擦    时间: 2016-4-20 12:26
问题确实很奇怪,显卡问题居多。
作者: lml556556556    时间: 2016-4-20 12:32
修的多啦 什么问题都能遇上过
作者: zhouyafeng    时间: 2016-4-21 18:09
这个机器换板子吧  板子才200
作者: 千金方    时间: 2016-4-22 10:56
zhouyafeng 发表于 2016-4-21 18:09
这个机器换板子吧  板子才200
换板?客户肯才可以啊。光是我就修两次这台机子了,屏都舍不得换一张,用外接,估计会是电视机做外接屏,这样客户不是没见过。
作者: 聚水成冰    时间: 2016-4-22 11:21
千金方 发表于 2016-4-22 10:56
换板?客户肯才可以啊。光是我就修两次这台机子了,屏都舍不得换一张,用外接,估计会是电视机做外接屏, ...
你都已经修过两次了,那你每次能收多少钱??
作者: 千金方    时间: 2016-4-22 12:32
呵呵,我是修同行拿过来的,不多
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-5-1 21:50
呵呵。。。第一次听说
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-5-3 08:38
学习了  这种问题确实很少见
