标题: V星MS-7715 VER1.1 PS/2键盘鼠标及前后置USB全部无反应的维修 [打印本页]
作者: lqxok    时间: 2016-4-18 10:44
我是新手,第一次维修试着发帖,不好请大家不要见怪.昨天下午客户拿来一台机,说使用中卡死,之后开机键盘鼠标无反应.
    主板型号:MS-7715 VER1.1
    故障现象:开机PS/2键盘鼠标及前后置USB全部无反应
主板图片:
故障分析:USB不通电,首先拔下ATX电源,将万用表调到二极管档,测量 USB供电脚对地二极体值,看有没有短路, 没有短路,通电测试usb电压, 0.947v,                                    其他所有USB口全部电压1v左右,通过查看图纸知USB1的供电脚为U7输出,查看up7533am8的工作条件,VCC5和ATX_5VSB都为正常5V,由于主板没有标识,没有维修经验很难找到元件,还好在论坛找到了点位图,不大会用,不过还是要感谢这些提供图纸的大大们
测试u7的4脚EN脚
3.448v正常
测到5脚0.567v
测到6脚0.106v,明显偏低
UP7533AM8坏,找不到该元件来替换,只要参考其他大大们的方法,取下UP7533AM8,直接连接2,7脚,这时查找图纸6脚USB_OCP#0来自SB,
应该是过流保护了
USB1的电压恢复到5V
供电,PS/2键盘鼠标也可以了.但是usb2和lan_usb1都还没有5v供电,
SVCC5只有1v左右
4脚EN电压不到0.8v,不正常,其它电压都正常
USB_DRV经过5VDRV1经r75和r85分压,测得r75一端USB_DRV为0.8v,正常。                U8 4脚EN电压由usb_mode过来,而usb_mode又由ps2_mode 经r237转换过来,不到1v,偏低,PS2_MODE由南桥46脚发出测量3.3v正常,此时怀疑电阻变大,,拆下测试10k正常,一时陷入迷茫,后找了一个10k的电阻并上去,改小就好了,en  2.5v usb输出电压5v正常了.
总结:MS-7715就是爱坏usb口和ps/2口
参考:http://www.chinafix.com/thread-815521-1-1.html
作者: lqxok    时间: 2016-4-18 11:15
不会发帖,没有编辑好,哪位大大可以帮帮我!!
作者: 杨靖    时间: 2016-4-18 12:03
维修故障和过程写的很详细了!思路和方法很不错!
作者: lqxok    时间: 2016-4-18 12:27
谢谢各位,以后多多向大家学习如何修机,如何发帖!!
作者: neco    时间: 2016-4-18 13:20
,取下UP7533AM8,直接连接2,7脚是最快捷的方法。
作者: 晨星演    时间: 2016-4-18 20:52
我今天也遇到了 和你一样的主板  跑马 到检外设的时候就不跑了   于是 测了USB   发现没有供电   只有图纸没有点位  不好整!
作者: 凤城    时间: 2016-4-18 23:44
不错,继续加油
作者: akshenhua    时间: 2016-4-19 00:21
我也是刚开始学习,还要向你多学习呢!
作者: lqxok    时间: 2016-4-19 07:29
晨星演 发表于 2016-4-18 20:52
我今天也遇到了 和你一样的主板  跑马 到检外设的时候就不跑了   于是 测了USB   发现没有供电   只有图纸 ...
可以参考这位同学的点位图:http://www.chinafix.com/thread-935571-1-1.html
作者: toshiba520    时间: 2016-4-20 09:37
谢谢各位,以后多多向大家学习如何修机
作者: bboroo    时间: 2016-4-20 11:53
看上还不错,不想新人啊,实地就是不一样
作者: renrenmd062062    时间: 2016-4-20 11:57
学习了,谢谢分享
作者: 预提    时间: 2016-4-20 12:03
实地就是不一样!!
很像去实地学习一下  实在走不开!
作者: renrenmd062062    时间: 2016-4-21 14:08
学习了,,,,谢谢分享
