查看: 2676|回复: 7
变压器如何测量呢?
发表于 2009-3-5 17:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
以笔记本上用的高压板为例,
如何检测变压器是不是好的?
发表于 2009-3-5 18:50:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
万用表只能测变压器线圈的通断,不能测其匝间短路.
发表于 2009-3-6 09:19:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我测到的往往都是电阻很大,大多都在几十k以上,还有风扇电机线圈也是这样。
我想这些东西不都是漆包线吗?这么点长度怎么可能有这么大的电阻呢?
发表于 2009-3-6 19:20:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
"还有风扇电机线圈也是这样。"风扇电机上是有电路板的,想测也得拆了测.
发表于 2009-3-7 10:54:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼上说的对,但是单独的变压器就是漆包线嘛
发表于 2009-3-7 14:31:04 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
正常的话`阻值不会为0也不会为1````
发表于 2009-3-7 17:28:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
那会为几呢?
发表于 2009-3-9 15:09:10 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
没那么大吧 我测量过继电器的大的电阻也只有1~2K(铜丝直径很小那种)
