标题: 华硕 N56VM 进液 [打印本页]
作者: 2011行者无疆 时间: 2016-4-18 09:48
标题: 华硕 N56VM 进液
接到一台 华硕机子 说是猫打翻了放在电脑边上的牛奶 然后电脑就不能用了
拆机发现牛奶进得挺多
好不容易 处理干净 测各电感阻值 3V短了
沿着3V一路找啊 找出来PCH 声卡 网卡都坏了 再测各大电感没有短路的了
插上电源没有3V5V 测公共点没有19v 原来保护隔离还有问题 充电芯片BQ25A的 在坛子 找到很多关于这个芯片的分析他们都是大神 我得向他们学习啊,于是照着资料一个个引脚的测试 发现问题了 芯片第6脚对地短路了看点位 此脚是两电阻分压过来的 用计算器算了应该是有2.5v左右的电压 , 换上新的BQ25A OK 保护隔离过了待机也有了
由于网卡声卡没货 先不装 换上PCH 接电触发 亮机
由于进奶就测试一下键盘发现 6 7 下来两竖行 不能用找来键盘 还是一样 接口进奶,换接口故障一样。
还是老实的测键盘接口到EC有断线没有 我是从第24脚开始测的 一直测到第1脚才发现第一脚断线了 我。。。。。。
飞好线 再测试键盘正常了
最后附上亮机图
作者: liydcc 时间: 2016-4-18 09:55
维修真的赚不了多钱了,好麻烦的
作者: 2011行者无疆 时间: 2016-4-18 09:56
先干着 起码还有饭吃
先干着 起码还有饭吃
作者: 兴达电脑维修83 时间: 2016-4-18 09:59
楼主好样的,值得借鉴,加油!
作者: 放下固执 时间: 2016-4-18 10:00
没图纸的机器还修的这么有耐心
作者: 古典浪漫 时间: 2016-4-18 10:10
楼主技术真好
作者: huang8425351 时间: 2016-4-18 11:19
楼主技术不错哦。。
作者: 风流德华2008 时间: 2016-4-18 11:28
路过学习经验
作者: 是与非 时间: 2016-4-18 11:32
佩服
的就不行啊
作者: 20080515 时间: 2016-4-18 11:43
楼主技术不错哟
作者: 急性子。 时间: 2016-4-18 11:50
还是得细心啊,学习
还是得细心啊,学习
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-4-18 15:23
华硕没图纸 难修
作者: 蜉蝣cc 时间: 2016-4-18 15:42
PCH 声卡 网卡都坏了 当时是怎么判断的 ?
作者: 蜉蝣cc 时间: 2016-4-18 15:43
求楼主告知
作者: 民康维修 时间: 2016-4-18 17:01
这瓶牛奶真是贵啊,一杯倒下去肯定得好几百块钱才能修好
作者: 2011行者无疆 时间: 2016-4-18 18:35
没办法不修连饭都没吃的啊!
客户说家里的猫就是个赔钱货!
作者: 2011行者无疆 时间: 2016-4-18 18:37
3v短路啊 烧了半天只有桥发烫 拆了桥还是短 我就直接拆 网卡 声卡 读卡器 再测就不短了 然后一个个往回装。。
作者: 2011行者无疆 时间: 2016-4-18 18:39
还好只是 供电问题。。
作者: llxxx 时间: 2016-4-19 01:37
维修是需要很大的耐心
作者: 放下固执 时间: 2016-4-19 10:51
没有这么惨把
作者: 529048031 时间: 2016-4-19 11:00
楼主的主题起的让人想入菲菲呀...
作者: 529048031 时间: 2016-4-19 11:01
进液,二字,让我足足停了五秒之久,,,,
楼主是排徊在A与C之间的那位吗?
作者: lgq2204 时间: 2016-4-19 11:08
成本有点高
作者: wzbCM 时间: 2016-4-19 11:16
有时候跑线路能找出问题这种感觉太秒,维修人员不都是因为钱才估的啦,兴趣也是关键
Powered by Discuz! X3.4 |
