标题: MAX877E 芯片问题 [打印本页]
作者: 090电脑    时间: 2016-4-18 08:24
标题: MAX877E 芯片问题
MAX8778E 是产生3V3和5V 的。 现在的问题是 5V 那里 ,上下管的 G级都有一个4V左右的电压。而且上官的S级电压是4.2V左右。。 另外一边3V那里也是同样的情况,只是上管的电压只有1.5左右。什么情况会出现这样。。。。来个大神指教一下  谢谢
作者: ros5229    时间: 2016-4-18 10:00
描述不清楚,公共点电压正常吗?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-18 15:14
只有主板放电 g极才有4v  看看滤波电容等
作者: 7247247241    时间: 2016-4-18 15:31
没看懂
作者: 天意wx    时间: 2016-4-18 22:24
你描述的是 5V 和3V的电压都偏低吗    可否换过芯片?
作者: 090电脑    时间: 2016-4-19 08:12
暂时还没换,手头上有ISL6236 和 max17020。论坛看了下  有人说可以代换。。
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-19 08:29
5v滤波电容换过没有 用示波器抓下比较直观 5v对地正常吗
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-19 08:41
芯片换了吧,还不行的话查查反馈电阻
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-19 09:13
用波波直观查有没有波,波形如何
作者: 勋哥儿    时间: 2016-4-19 09:36
按条件一步步查下吧。
作者: 090电脑    时间: 2016-4-19 09:51
神秘刺杀者 发表于 2016-4-19 08:41
芯片换了吧,还不行的话查查反馈电阻
芯片换了 。。。有 5V 但是 3V不正常  只有 1.5V 。 和 没换芯片时一样。。。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-19 09:52
断开短接线,看看是被后继拉低了,还是芯片本身输出就不正常
作者: haohaikeji    时间: 2016-4-19 10:10
问题一步步的查明应该有惊喜
作者: 军少少少    时间: 2016-4-19 10:44
电路图有点复杂
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-19 13:28
这个电路挺复杂的
作者: lzeser    时间: 2016-4-19 13:45
描述不清楚,公共点电压正常吗?
作者: 090电脑    时间: 2016-4-19 14:46
lzeser 发表于 2016-4-19 13:45
描述不清楚,公共点电压正常吗?
正常,, 换了ISL6236上去  。 3V 的 上管驱动电压只有2v左右
