标题: 速修RS780Q-LD V1.0不触发 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2016-4-18 00:34
主板型号:联想L-ARS760C1 V1.0
精英代工的板号RS780Q-LD V1.0
故障现象:冷开机时触发转3秒就停,再触发时无反应
故障分析:按不触发维修
1、量IO的71脚SLP_S3#信号没有高电平,表明南桥待机条件异常
2、量南桥的条件发现RSMRST(待机电好)信号只有1.6V
3、查看线路图RSMRST由3VSB过R331和R320分压后产生
正常电压应是3.1V
4、量R331电阻阻值正常、R320这颗电阻颜色异常,摘下来一量结果夹飞了,居然敢肇事逃逸,干脆弃之,RSMRST改由R331直接上拉
RSMRST电压正常到3.3V,触发亮机
结论:R320电阻异常造成RSMRST信号不正常继而不上电
修板如此简单,拆装机写贴时间还花得久些,没意思
作者: 青杏煮酒 时间: 2016-4-18 02:27
钢铁是这样炼成的 几百片板
我想想都怕
作者: kinggod1983 时间: 2016-4-18 07:04
写的好容易
作者: yieyuwie 时间: 2016-4-18 07:38
计算器不错。
作者: 承诺狠懊糟 时间: 2016-4-18 12:07
台式机啊!
作者: nhjwx 时间: 2016-4-18 12:40
计算器不错。
作者: 凤城 时间: 2016-4-19 00:15
秒杀啊,直接上拉也不用去找分压大小的电阻了,省事多了
作者: 毛金梁 时间: 2016-4-19 06:01
好一个肇事逃逸啊,好!
作者: 搭客5文起步 时间: 2016-4-21 01:00
反正可以亮就可以了是吧不怕过几天又拿过来?
作者: flm158 时间: 2016-4-21 09:52
图纸上传一下吧 谢谢
作者: neco 时间: 2016-4-21 11:07
只要确保R331电阻内部阻值没有发生改变就行。
Powered by Discuz! X3.4 |
