也没有短路 可是就是烧了我的U,当然我有修好的时候,你说前面的电压都出来了 出来了不等于正常 你测测是不是每个电压都正常 新平台的主板电压不正常也会不跑码等等 因为我没有这个芯片的多余维修经验我只知道这么多了
cpu 上面ic 旁的MOS 有電嗎?
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}明天电脑(MT) 发表于 2016-4-18 08:09
去看看IO的 PWROK信号有没有3.3V,这个PCH板子 产生CPU供电之前 桥要收到IO发出的APWROK信号,在发出DRAMPW ...
541872190 发表于 2016-4-18 00:05
这个主板我也修到过,还有修到别的型号也用这个芯片 还把我的G620给烧了也没有短路 可是就是烧了我的U, ...
hoshin 发表于 2016-4-18 00:27
cpu 上面ic 旁的MOS 有電嗎?
jxl0229 发表于 2016-4-18 09:50
我刚修了一块一样故障的,也是集显没电压,加电反复重启,BIOS刷了多个版本不管,拆Q18,换Q18也不行,最后 ...
jxl0229 发表于 2016-4-18 09:51
是楼主给了启示,感谢!
中华维客 发表于 2016-4-18 14:45
修好了吗啊
联益小张 发表于 2016-4-18 14:43
前面电压都正常! BIOS坏会不会导致没CPU供电啊?
二年级 发表于 2016-4-18 21:46
建议还是先刷一下BIOS吧。另外H61不装真U也不出电压的。
541872190 发表于 2016-4-18 21:14
就这个板子而言不会 前面有人跟你说过的 那个电压检测 也有可能 检测不正常也不会出 你也测试一下
联益小张 发表于 2016-4-18 23:18
好 技嘉H61主板BIOS坏不会导致没CPU电压?
as450512 发表于 2016-4-20 09:23
刷BIOS真的有用吗
...仰望... 发表于 2016-4-20 13:29
楼主 修好了么
痴情郎 发表于 2016-4-20 14:21
非常好,楼主思路不错
奇难维修 发表于 2016-4-20 23:31
楼主! 刚才看了月饼老大这帖 http://www.chinafix.com/thread-813065-1-1.html可能对你有帮助,可以去试试看 ...
联益小张 发表于 2016-4-21 10:52
拆了那个电阻CPU供电出来了是芯片坏还是?(这好像是判断是不是电源管理芯片的问题吧)
gzrht 发表于 2016-4-21 19:48
修好没?分享一下。
林中星 发表于 2016-4-22 11:34
没有CPU供电风扇在一直转吗?
人上上人 发表于 2016-4-22 11:50
H61的板子也修过好多片,有修好一半的,也有像你这样无CPU电压修不出来的。之前看过H61的时序(对时序半懂半 ...
奇难维修 发表于 2016-4-21 11:27
CPU供电出来了不是芯片坏了 ,查一下控制电路!
阳龙 发表于 2016-4-22 15:44
CPU供电换一下
CPU供电换一下
toshiba520 发表于 2016-4-22 18:03
大神们,帮帮忙啊
向858 发表于 2016-4-22 18:11
是的,6X要在读取BIOS正常后才会出时钟和PROCPWRGD给CPU
联益小张 发表于 2016-4-22 21:15
“是的,6X要在读取”中的6X是什么?麻烦解答下,谢谢!!!
陈先生206 发表于 2016-4-23 21:12
这个板子无pcu供电的确刷bios好过
1257845453 发表于 2016-5-22 12:14
2333333谢谢
这个板子无pcu供电的确刷bios好过
维修1234 发表于 2016-4-24 07:06
桥发的DRAMPWROK与CPUPWROK两个
晨星演 发表于 2016-4-22 20:18
应该是没有SVID 吧 查查前面的条件
没有CPU供电风扇在一直转吗?
2.79 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好的BIOS!放心下载
联益小张 发表于 2016-5-22 12:59
大神,这两个信号在哪测啊?谢谢!!!
