标题: 三星MY22WS冷机开机正常,关机后再开下部约1/4位置黑屏 [打印本页]
作者: 长沙浪人    时间: 2016-4-17 22:57
三星MY22WS冷机开机正常,关机后再开下部约1/4位置黑屏,目测电容无鼓包,排线换无效,在正常显示时轻敲屏幕也无异常,只是不能关机再开,请教是什么原因?开始怀疑屏坏,但冷机时能开,能确认是屏的问题吗?具体哪个方面的问题?请教高手
作者: 杨靖    时间: 2016-4-17 23:15
重点查下屏电路里面的电容和二极管或三极管有没有漏电或损坏的
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-17 23:17
这种情况可以刷个bios试下,不行的话屏的可能性就大了。可以用通用板点下
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-17 23:32
这是屏坏了,,,,,,,,,,,
作者: scq330    时间: 2016-4-17 23:33
换个万能驱动板一试便知...
作者: dzy84    时间: 2016-4-17 23:37
不用看了。屏问题。南方的用户吧?天气潮湿屏打火了。。等天气干燥的时候又好了。。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2016-4-17 23:42
要修屏。高手肯定能修好,毕竟冷开机正常。
作者: xiao小三    时间: 2016-4-18 00:10
刷个驱动板bios试下
作者: 军少少少    时间: 2016-4-18 00:10
屏问题  这种一看就知道了
作者: xiao小三    时间: 2016-4-18 00:11
刷驱动板bios试下看
作者: 维修公司    时间: 2016-4-18 00:22
这种情况就是屏坏了
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-18 06:48
若是冷开机正常,且能正常用,应不是屏的问题
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-18 06:52
若是冷开机正常,且能正常使用,应不是屏的问题
作者: fjs1233    时间: 2016-4-18 07:08
直接点屏看下不就知道了
作者: 情缘科技    时间: 2016-4-18 08:45
估计屏上的问题多些
作者: 醉生梦醒    时间: 2016-4-18 17:56
玻璃上的COG 或者TAB坏了,压屏或飞线可以修复
作者: 18708716974    时间: 2016-4-18 18:01
这是信号方面的问题,不知道楼主怀疑电源板干什么,三星的BIOS是通病,建议先刷BIOS试试,如果不行在怀疑屏
作者: 一季一寂    时间: 2016-4-18 20:11
我觉的是屏电路板问题
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-18 20:19
大部分是屏坏不是多好修 用通用板点一下测试下就知道了
作者: 二年级    时间: 2016-4-18 20:57
这种情况一般就是屏坏了!
作者: dskfie    时间: 2016-4-18 21:16
有遇到过重启两分屏的,结果是屏的问题
作者: 沈元    时间: 2016-4-18 23:32
屏上的排线有问题吧
作者: 长沙浪人    时间: 2016-4-20 15:34
有遇到过花屏,是电源板5V供电电容问题,换电容后解决,电容目测无异常
作者: 长沙浪人    时间: 2016-4-20 15:35
这个要高手才能完成的吧
作者: 长沙浪人    时间: 2016-4-20 15:36
里面小家伙太多,操作起来不易
作者: 长沙浪人    时间: 2016-4-20 15:37
已买一块驱动板测试,才16元,在途中,有结果再告知各位
作者: luo51445337    时间: 2016-4-22 15:30
我看到图片的第一感觉就是屏坏了    没必要修了     准确来说应该是模组坏了
作者: 衡阳维修站    时间: 2016-4-27 12:06
屏坏的可能性大
作者: limingyue    时间: 2016-4-29 09:53
屏的
可能现性比较大
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-29 10:05
可能你会失望,这种情况,LVDS一般正常,是逻辑电路的问题。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-29 11:37
这一般是屏的问题
作者: 长沙浪人    时间: 2016-5-1 16:31
换了驱动板,如各位所料,没有任何改善,边沿还有了锯齿,用原来的还没有锯齿,看样子只能作废品卖了,只能卖20大洋
