这机找不到点位,心里有点烦了。。。 测量电池接口和电源接口线路中的MOS管,量到电源头旁MOS管时,三脚相通短路了,心中一喜问题就在这了,拆下此管测量确认此管短路,此MOS管为N沟道场管,更换后接上电池接上电源充电指示灯亮,电流上到1.4A已在充电,此机修复。。。
汇滴成海 发表于 2016-4-17 23:09
冲放电的管子吧!上次修ACER碰见一个,单独适配器和电池可以,一起安装直接大电流!哈哈
