zhangxunhai 发表于 2016-4-17 23:42
看来学的还不精,就不应当有响的
凤城 发表于 2016-4-17 23:50
0903是N沟道的管子,在线测量是不准确的
xinzhew 发表于 2016-4-18 00:46
是你不用功还是买了盗版书,迅维出的书绝对不会有华硕是P沟道和D与S直通的说法!
zz88511136 发表于 2016-4-18 09:08
在线测量不准 有没有一个比较大致的范围。蛋疼啊,一个个拆下来不是麻烦死了
二年级 发表于 2016-4-18 21:15
书本上真是你说的那样写的吗?正常情况下表不会响的,除非G极电荷没被泄放引起管子导通了。
zz88511136 发表于 2016-4-18 09:30
还是说只有LD1010D、LD1014D的结型场效应管才会直通,书上只说这两个。
xinzhew 发表于 2016-4-19 09:50
是有两个特殊的LD1010D和LD1014D结型管在断电状态下D、S完全相通。
zz88511136 发表于 2016-4-19 07:47
书上说直通,没说响,但是接D/S阻值只有几十,接D/G阻值有一千多。不是无穷大。在线测的
