标题: b470的菊花就是耐搞--神奇的不触发问题 [打印本页]
作者: hyy    时间: 2016-4-17 20:22
上图
此板为不触发问题,之前是同事修的,没有修好,因为后面的问题是比较神奇的
同事查完了触发信号,也没有发现问题,后面把桥给干了,干下来装回时,有个角老是焊不下去,一打总线值直接为0,同事也换了几次还是不行,后叫客户换板搞定
今天没有什么 事,我就拿来看看,看能不能搞,最后的不触发问题让你意想不到…………………………………………
首先打桥先做上去先,一气呵成,上图
好在没有出现我同事换的那个问题,直接就换好,上电还是不触发
待机正常,然后查触发条件,全部正常,没有 任何问题,难怪我同事没有 搞定,因为这对手太隐蔽,且3v 5v电压用万用表测都正常
正常的不得了
下面是重点来了,继然触发条件都满足,为什么还不行呢,断线啦,不可能啊,板没有 进过水,也没有 黑木耳啊
到这里只能上波波去爆一爆这菊花了,不爆不知道,一爆就爆出问题来了,看图
发到这应该大家都会了吧………………
最后来一张亮机图
示波器在这机的作用不言而喻………………。。…。……。……。……。…。…。……
作者: xw1213008    时间: 2016-4-17 20:32
确实有波就是好,。。不能老是拿表来标准。。
作者: 天意wx    时间: 2016-4-17 20:32
这故障 确实不好修 5V滤波不良导致不触发……
示波器在这个维修中 发挥了绝佳作用
作者: yshysh333    时间: 2016-4-17 20:35
没波波难搞
作者: 别辞    时间: 2016-4-17 20:44
如果没有示波器的话 的确是不好搞  但是5v就算有问题  也不是很严重  关键这个滤波不亮 引起没有pg没有呢?如果有pg我感觉问题可能也不是太大吧(应该可以触发)
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-4-17 20:48
是5V滤波不良吗?兄弟
作者: hyy    时间: 2016-4-17 20:51
别辞 发表于 2016-4-17 20:44
如果没有示波器的话 的确是不好搞  但是5v就算有问题  也不是很严重  关键这个滤波不亮 引起没有pg没有呢? ...
神奇就神奇在这里了,之前我也是像你这么想的,pg也是正常的,触发条件全正常,就是不上电,怪就怪在这了
作者: gonglunxun    时间: 2016-4-17 21:01
马上回家  看懂了 示波器厉害
作者: 318817618    时间: 2016-4-17 21:01
论坛已经说了,通病,我前两天也搞好了一台
作者: xuxiaogang    时间: 2016-4-17 21:03
会波波修机器就是快啊
作者: 2228225437    时间: 2016-4-17 21:04
不错不错,,以后还得多多注意这些细节啊
作者: 2206807866    时间: 2016-4-17 21:09
5V   滤波不良吗?     好像  不是很严重!
作者: 昊天伟业    时间: 2016-4-17 21:10
维修中示波器是不可缺少的设备,有了它就可以少走很多弯路。
作者: henry576    时间: 2016-4-17 21:11
这块板这么多通病的
作者: hyy    时间: 2016-4-17 21:14
2206807866 发表于 2016-4-17 21:09
5V   滤波不良吗?     好像  不是很严重!
看是不严重,但就是不触发
作者: 2206807866    时间: 2016-4-17 21:18
hyy 发表于 2016-4-17 21:14
看是不严重,但就是不触发
  我不修  笔记本  不是很熟   问一下      6  7触发条件   里面  没有5V   为什么  5V    滤波不良  也会不触发?
作者: 1466828356    时间: 2016-4-17 21:36
波波  就是爽啊
作者: hyy    时间: 2016-4-17 22:58
1466828356 发表于 2016-4-17 21:36
波波  就是爽啊
比较直观,隐性点的问题看得清楚
作者: 汇滴成海    时间: 2016-4-17 23:13
这是吊打万用表的节奏啊!哈哈  出5V都不触发!好赖的来个动作再掉也成啊!楼主用的是什么牌子的稳压电源啊,可否提供下品牌型号啊?
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-17 23:17
抓波大法练得不错 加分
作者: hyy    时间: 2016-4-17 23:28
汇滴成海 发表于 2016-4-17 23:13
这是吊打万用表的节奏啊!哈哈  出5V都不触发!好赖的来个动作再掉也成啊!楼主用的是什么牌子的稳压电 ...
我也不知道什么品牌的,全英文
作者: guixu1741    时间: 2016-4-17 23:28
至今不会神器。
作者: 谁是谁的谁...    时间: 2016-4-17 23:37
不错不错 长见识了
作者: 陈正权    时间: 2016-4-18 00:01
吊打万用表
作者: 汇滴成海    时间: 2016-4-18 00:12
hyy 发表于 2016-4-17 23:28
我也不知道什么品牌的,全英文
正面拍张照片发来啊!
作者: 1466828356    时间: 2016-4-18 09:02
hyy 发表于 2016-4-17 22:58
比较直观,隐性点的问题看得清楚
shi de  hen 明显的 问题
作者: 维V修V人    时间: 2016-4-18 09:11
这要是没示波器真够呛能修上!
作者: haiweisun    时间: 2016-4-18 09:13
示波器的作用确实很好用
作者: gerh    时间: 2016-4-18 09:15
是5v  滤波不良的事吗?
作者: lgq2204    时间: 2016-4-18 09:18
有示波器就是方便
作者: 太极初学者    时间: 2016-4-18 09:21
有些东西没示波器真修不出来。、
作者: cheng21542    时间: 2016-4-18 09:22
有的时候滤波电容不良,咱的万用表是打不出来的。示波器专治疑难杂症。。
作者: momodai    时间: 2016-4-18 09:29
我的额 抓波大法什么时候才可以练好
作者: morfeo.z    时间: 2016-4-18 09:31
thanks for sharing
作者: mjh0755    时间: 2016-4-18 09:35
那个电容有问题的话待机好像在0.03这样的,修过一次,加个电容就好了。正常待机是0.012这样
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-18 09:48
维修故事很煽情……
作者: 危险地屁    时间: 2016-4-18 09:52
示波器功能真地太强大了
作者: windlovetao    时间: 2016-4-18 10:03
怎么会想到用示波器去测3  5供电呢
作者: hyy    时间: 2016-4-18 16:41
这个就是待机正常得不得了,我同事也修了好久,没有搞定,我不上示波器也很难发现,大多时候用万用表量有了多数都认为是ok的,这片就神在这里了
作者: mjh0755    时间: 2016-4-18 16:47
hyy 发表于 2016-4-18 16:41
这个就是待机正常得不得了,我同事也修了好久,没有搞定,我不上示波器也很难发现,大多时候用万用表量有 ...
其实我也没有用波波,我看到那种电容都会习惯在它电路上加个贴片电容。像E420那样的机我常常加2个电容就OK了。
作者: wengshaosi    时间: 2016-4-18 16:57
偷工减料的结果造成的神奇故障!
作者: 小手洼凉    时间: 2016-4-18 17:00
不会用波波好悲催
作者: huang8425351    时间: 2016-4-18 17:02
要不是版主说出故障 我真不知道问题出现在哪里。。不会用波波啊。。唉 。。惭愧。
作者: 必须强    时间: 2016-4-18 17:02
LOUZHU经验丰富
作者: wangyu123    时间: 2016-4-18 17:08
{:4_136:}{:4_136:}好厉害的菊花
作者: lenlydia    时间: 2016-4-18 17:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 本本维护    时间: 2016-4-18 17:12
哎,现在有波波还不会用杯具中。。。
作者: tb35045526    时间: 2016-4-18 17:12
有示波器就是好啊,一打就知道问题了
作者: 强唯电脑维修    时间: 2016-4-19 11:40
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: taien0    时间: 2016-4-19 12:53
还有这种问题啊
作者: hyy    时间: 2016-4-20 19:54
taien0 发表于 2016-4-19 12:53
还有这种问题啊
这种是少见的
作者: xiaobao3g    时间: 2016-4-20 20:06
强,有波波现在还不会用,正在研究中。
