标题: 映泰g41D3+主板不触发维修 [打印本页]
作者: 终极电脑维修    时间: 2016-4-17 19:35
标题: 映泰g41D3+主板不触发维修
今天接修一个映泰g41D3+主板    同行送来的     说是不触发     然后放下  走了
接过主板过后目测网卡已经被拆了    不管这么了  直接插上电源   短接触发排针没反应      于是测了下开机排针电压  3.3v正常     测了下cmos跳线帽也没有跳反  也有3v电压    测得晶振两脚也有压差    担心是被雷打坏的   前几天东莞打大雷了    所以测了一下usb组织   接过有一个脚阻止很低    只有几十欧      没办法南桥坏了    给同行说要换南桥   70元      同行说修吧   修好就行            信心满满的换了南桥    等待冷却过后  再次打了usb对地阻止    ok没问题了      插上电短接开关    *脏话*居然不行         傻眼了        难道没焊好    ?再次加焊   结果可想而知    还是不行
难道io也有问题??翻来一个料板 更换掉io  再次触发  卧槽还是不行
            看来只有老老实实的去测量了      在网上下了一个图纸      测了下io的工作基本条件
  85脚RSMRST  70脚3VSB。 75脚PWRBIN   72脚SB_PWRON#都正常
71脚SLP-S3# 南桥却没有发出来      难道换的一个坏的南桥???没道理啊   全新的南桥啊         怎么办呢    真的要再换一个吗      坐下冷静的想了下     南桥的条件也基本都测完了 正常的啊     这时候想起有的晶振有压差不代表起震     因为没有示波器   所以只能用万用表量压差       管它能 换一个再说   一分钟换好后  看图
           发帖子很辛苦     想赚点积分  没积分了     希望大哥们个点分     赏点分  赏点分 赏点分   重要的事情说三遍       有了分我才有动力发帖子 IG41M-M7S-V6[1].0-SG41D3.pdf (1.15 MB, 下载次数: 20)
