标题: 【求助】关于电脑电源吱吱响的问题 [打印本页]
作者: qcs1101    时间: 2016-4-17 17:43
电脑负载大时,电源吱吱声小(可忽略),负载小时,打开网页啥的,动动鼠标都吱吱响,电源换过五个了,有新的有旧的,都是这样,那声音像早期硬盘的读写声一样,听的头都大了。用功率插座监测,电源在55W左右时,电源吱吱声最吵,80W以上声音就小了很多。(硬盘是SSD)请问各位大侠这声音响是主板问题还是电源问题?大概哪方面出问题了?
作者: yang494472409    时间: 2016-4-17 17:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qcs1101    时间: 2016-4-17 17:49
yang494472409 发表于 2016-4-17 17:48
是不是风扇想   按住仔细听就听出来了
不是风扇,确定是电源。
作者: qcs1101    时间: 2016-4-17 17:51
电脑没操作时,电源也不响,只有负荷有变化才响。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-17 20:37
其实换个额定200W左右的,这样如果还响的话,要不就是板子上有问题
作者: 梦屿千寻102    时间: 2016-4-17 21:11
测一下主板阻值
作者: qcs1101    时间: 2016-4-17 21:37
试过,也响,那请问大概是主板哪方面出问题了?
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-17 21:56
响的时候测量下电源口的各个电压,
作者: 二年级    时间: 2016-4-17 22:04
换过那么多的电源了,着重查一下主板中CPU供电各电感吧。
作者: qcs1101    时间: 2016-4-17 22:29
手摸了下,六个电感,两个比较烫手,烫的旁边一个是温的,其它三个摸没感觉。请问是电容滤波不良还是其它啥问题?
作者: qcs1101    时间: 2016-4-17 22:38
yuchao454875 发表于 2016-4-17 21:56
响的时候测量下电源口的各个电压,
电源不响时,电压 万用表显示在11.85-11.86之间变动,变动得慢,吱吱响时在11.81-11.84之间中变动。变动得快些。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-17 23:15
qcs1101 发表于 2016-4-17 22:38
电源不响时,电压 万用表显示在11.85-11.86之间变动,变动得慢,吱吱响时在11.81-11.84之间中变动。变动 ...
这种有可能是电容的问题,CPU供电那一块的,肯定是电容滤波不亮产生的啸叫
作者: 双剑合璧    时间: 2016-4-17 23:22
主板短路时也会吱吱响的 检查看是不是有轻微短路
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-4-18 12:07
观察一下主板的CPU供电的电容,看看有变形的没。
作者: xiahaifa    时间: 2016-4-18 13:27
看来还是主板的问题,而不是电源问题。
作者: 二年级    时间: 2016-4-18 19:22
qcs1101 发表于 2016-4-17 22:29
手摸了下,六个电感,两个比较烫手,烫的旁边一个是温的,其它三个摸没感觉。请问是电容滤波不良还是其它 ...
总之先简后繁,先换电容,再换电感。CPU供电部分是否缺相啊?
作者: 益斋    时间: 2016-4-18 19:50
估计是滤波电解性能异常引起的。主板电解或电源的电解性能降低了。
