查看: 2070|回复: 15
求助 航嘉电源
发表于 2016-4-17 17:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这电源 没有用NTC 一般不都有的吗 杂牌都用
这部分 四个二极管 用导线连接
四个二极管 导线 滤波电容 什么作用呢
PWM 是 7500
独立小板 用了 两个339 1个358
怎么用了三个呢
正常一个339 就可以了
用了 三个好处是什么呢
发表于 2016-4-17 20:32:22 | 只看该作者 �
那4个二极管应该就是整流桥吧。然后电容的话是滤波作用。
4个二极管是把220V交流电整流成300V的直流,那个电容是给300V滤波的
发表于 2016-4-17 22:45:49 | 只看该作者 �
四个二极管是整流呀。。。。
发表于 2016-4-18 08:15:32 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-4-17 19:35
楼主观察的很仔细,不知电源的故障是啥?
按从来收电子垃圾 5块钱 换的
没事学习下修电源的
结果好好的 一点问题也没有
发表于 2016-4-18 08:17:01 | 只看该作者 �
4个二极管是把220V交流电整流成300V的直流,那个 ...
前边已经有桥堆了 300v整流的
这四个管子 也不知道干什么用的
发表于 2016-4-18 11:15:30 | 只看该作者 �
这样的设计我也是没有注意过,不清楚是干什么用的   看型号应该是1N4007   如果是这个就不用猜了 就是整流作用  但是在这个电路路面起什么作用就不清楚了
发表于 2016-4-18 11:26:42 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-4-18 08:36
楼主好运气,拾了一个小漏.......
可能这次 运气好点
收电子垃圾 经常来按这收的 说长城的电源 能称重 8块钱 一个的呢
按讲半天 5快钱 换的
发表于 2016-4-18 11:27:57 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2016-4-18 11:15
这样的设计我也是没有注意过,不清楚是干什么用的   看型号应该是1N4007   如果是这个就不用猜了 就是整流 ...
没找到这电源的 图纸
上次遇到个航嘉电源和这个初级 差不多 但是没有 这四个二极管和导线 滤波电容
发表于 2016-4-18 16:27:59 | 只看该作者 �
楼主真的是好运气啊
发表于 2016-4-18 17:55:55 | 只看该作者 �
电源还修    楼主好脾气
发表于 2016-4-18 17:56:49 | 只看该作者 �
电源还修    楼主好脾气
发表于 2016-4-19 08:16:43 | 只看该作者 �
80916956 发表于 2016-4-18 17:56
电源还修    楼主好脾气
长城 航嘉 这样的好点的电源 小问题 换个电容什么的 修好了 可以自己点机子用吗
要不就卖5块钱 碰到机会 也可以卖 10块 20的
发表于 2016-4-19 10:13:54 | 只看该作者 �
电源带高压,维修要注意危险
发表于 2016-4-19 10:26:03 | 只看该作者 �
bboroo 发表于 2016-4-19 10:13
电源带高压,维修要注意危险
按都是 时刻保持清醒的头脑 小心加 小心
发表于 2016-4-20 11:34:13 | 只看该作者 �
电源修修还是很有意思的,炸了好几次了,手也被电了好几次
发表于 2016-4-20 13:53:03 | 只看该作者 �
一定得小心啊 炸 很吓人的 按都被炸怕了
