标题: ASUS M4N68T-M LE V2 请求大神指点 [打印本页]
作者: asd63255    时间: 2016-4-17 17:15
首先是板的型号
刚上手 触发 不跑码 查论坛 有通病 不跑码先换IO旁边的822排阻 换上后插ATX 自动上电   再次更换822后正常
只是跑码的时候反复跑到C7   IO更换过   BIOS没刷 不过有代换料板同型号板的BIOS 还是一样反复   不插内存 一长两短报警声    没维修头绪  求各路大神指点
作者: asd63255    时间: 2016-4-17 17:27
求大神指点 自己摸索3天了  头好痛
作者: wmj742879706    时间: 2016-4-17 17:37
c7是外设  PS2 usb  com口问题      把他们周围的472  330测下电压就知道啦
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-17 17:40
内存的条件查了没有呢?SPD等,我店里用的板子好像也是这个板子
作者: asd63255    时间: 2016-4-17 18:15
我量了 都有电压 USB  PS等都有5V电压
作者: asd63255    时间: 2016-4-17 18:16
没有图纸 能详细指点测量位么????
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-17 18:53
asd63255 发表于 2016-4-17 18:16
没有图纸 能详细指点测量位么????
华硕一般没图纸但是点位图是有的吧
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-17 20:26
测量内存所有条件。
作者: 318817618    时间: 2016-4-17 20:56
桥旁边的822换了没?
作者: 2228225437    时间: 2016-4-17 21:05
换u试试,,既然跑马刷一个bios看看,可能那个也坏的呢
作者: asd63255    时间: 2016-4-17 21:13
yuchao454875 发表于 2016-4-17 18:53
华硕一般没图纸但是点位图是有的吧
论坛里没找到呀
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-17 20:26
测量内存所有条件。
好的  谢谢 我再摸索摸索
318817618 发表于 2016-4-17 20:56
桥旁边的822换了没?
上台立马换个试试
作者: asd63255    时间: 2016-4-17 21:14
X宝的编程器还在路上
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-17 21:54
asd63255 发表于 2016-4-17 21:13
论坛里没找到呀
上个内存阻值卡试下啊,不就可以测量内存条件了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-4-17 22:08
C7V星主板里面经常有这个代码,挡USB
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-17 22:09
看看圆口键盘供电和usb供电是正常
作者: asd63255    时间: 2016-4-17 22:28
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-17 22:09
看看圆口键盘供电和usb供电是正常
USB  PS/2 接口都有5V供电
作者: asd63255    时间: 2016-4-17 22:33
打了  400上下
作者: asd63255    时间: 2016-4-17 22:34
这块是华硕的...
作者: vinceyip    时间: 2016-4-17 22:40
华硕的搞死人,要么822排阻,要么USB过流
作者: asd63255    时间: 2016-4-17 22:48
看看圆口键盘供电和usb供电是正常
十分感谢  先收起来 学好了再慢慢研究吧 好多不懂的
作者: 张鹏5208    时间: 2016-4-17 23:11
查内存的四个供电,VCC   REF  SPD  VTT   ,内存到CPU的数据线
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-17 23:14
asd63255 发表于 2016-4-17 22:33
打了  400上下
打了?测量下SPD  总线 基准 供电等
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-17 23:16
楼主我刚查了下你这板子有点位图啊。http://www.chinafix.com/thread-829814-1-1.html你看下
作者: 凤城    时间: 2016-4-18 00:13
这个是不过内存,你换IO干嘛,查内存的工作条件,工作条件正常就换CPU试试
作者: hoshin    时间: 2016-4-18 00:35
音效卡拔起來看看.  不過C7C6好像是 KB問題. 這之前也有遇過,也是放棄了.
作者: asd63255    时间: 2016-4-18 14:18
正常呀  等编程器到了刷BIOS看看
作者: asd63255    时间: 2016-4-18 14:19
嗯 已经下了   等编程器到了再刷个BIOS看看
作者: asd63255    时间: 2016-4-18 14:20
以前客户换板留下的  能修就修不能就算了 呵呵
还在学习 不过我是边动手边看书看视频
