E420 待机下电源接口的小黄灯不亮
孤独的飞
2016-4-17 17:06
E420 待机下电源接口的小黄灯不亮
大家都知道E420的机子 电源接口的小黄灯不亮是不加电的 换了待机芯片D95280 就会好的 可是我的机器换了之后就是不好 BIOS我也刷了 EC也换了还是不亮 但是当我换完EC芯片之后偶尔可以上电 屏幕还能亮 接口那个小黄灯就是不亮 这种情况下待机肯定不正常 待机下没有3v5v 我仔细研究看了看板子 发现了一个下电阻有点腐蚀 直接看图片 我就想知道这个电阻的STOP_CHG# 这个信号是什么作用 我换了之后就好了
孤独的飞
2016-4-17 17:08
就是这张图片
梦屿千寻102
2016-4-17 21:16
这事上拉电阻
梦屿千寻102
2016-4-17 21:17
这个控制电池充电的信号
zhoumw
2016-4-17 21:20
是充电管理芯片控制信号
baozi8713
2016-4-17 21:44
细节决定成败
天意wx
2016-4-17 22:10
停止供电 低电平有效 正常使用应为高电平
バ幸福De右岸
2016-4-18 08:04
stop停止 正常为高电平
维客科技
2016-4-18 08:30
电池充电信号
孤独的飞
2016-4-18 09:48
这个没有的话 会影响没有待机吗
孤独的飞
2016-4-18 09:48
这个没有的话 会影响没有待机吗
孤独的飞
2016-4-27 12:54
石沉大海了
