标题: z475暗屏 [打印本页]
作者: guangwu88888    时间: 2016-4-17 16:59
标题: z475暗屏
此机同行拿来,跟我说屏线问题。先拆上部分,换屏试了,故障依旧。查屏上19V正常,LED ON 3.0V,ADJ  0V,查到问题了,于是就把这两个角连住。。自信满满,通电TMD故障依旧。。。果断垃圾地搜了下,都是没解决的。。。拆下半部分,下载图纸,查CN3 25PIN 确实是0V。。短接这两脚为毛不行呢。查此信号来源,来自U3。。。想想估计是它坏了,或者显卡的问题。一时陷入僵局,换芯片实在麻烦,为毛开关跟亮度调节短接还是不亮呢,难道是拉低了,测短接后有3.0V。。直接将亮度调节与屏供电短接,成功修复.
作者: 汇滴成海    时间: 2016-4-17 17:16
楼主这么干直接最亮了吧,以后用户就调整不了亮度了吧!
