标题: 战神K660D-i7 D1开机电流0.066,开机不起 [打印本页]
作者: ehuangjun138    时间: 2016-4-17 16:26
故障描述:此机客户自己清灰造成损坏。接机打开后盖一看,显卡芯片镜片核心破损,跟客户说换显卡。
蛋痛维修:开机0.066掉电,裸板测试只有显卡电压没出来。这机没图纸,没任何资料。当时换显卡时还真是有很大风险的,但没办法有问题总的解决。发显卡换上,还是和之前的现象一样。在这中又花了一天多时间查了一下电路,中间有怀疑过CPU,但四代的CPU难找啊!有都是板载。今天刚好对门有个联想四代的机子在修,拿了个四代i5的CPU,上机一路跑起。我也是无语了,CPU也坏了,现在还不知道咋办呢?这机子在保内,但神州的本子在我们衡阳市内没有服务站,长沙才有。单独保CPU没关系怎么行呢?这CPU可是一千多块啊!我把图片发给在家看一下,现在也愁的很啊!CPU没有明显损坏,这种事情还真没办法避免啊
作者: qq311231    时间: 2016-4-17 16:31
辛苦谢谢分享!!!
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-17 16:36
是显卡问题吗
作者: nn847991668    时间: 2016-4-17 16:50
什么问题啊 没看懂啊
作者: 吖呼呼    时间: 2016-4-17 17:05
显卡估计没问题的吧
作者: 小手洼凉    时间: 2016-4-17 17:24
换完显卡CPU坏,你可以给客户明说。   客户自己人为造成显卡损坏。连带CPU挂。 叫他去售后货在买个CPU 。
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-17 17:41
应该是cpu的问题吧楼主
作者: ehuangjun138    时间: 2016-4-17 17:53
吖呼呼 发表于 2016-4-17 17:05
显卡估计没问题的吧
显卡人为明显损坏,镜片核心的一角都没了
宫泽熙 发表于 2016-4-17 17:41
应该是cpu的问题吧楼主
四代I7CPU挂了
作者: 吖呼呼    时间: 2016-4-17 18:49
ehuangjun138 发表于 2016-4-17 17:53
显卡人为明显损坏,镜片核心的一角都没了
一角也可能没坏啊!!我从料版上拆的碎角做上去也没什么问题啊!!估计就是CPU坏了而已
作者: 迅速维修123    时间: 2016-4-17 18:56
那你只有告诉他,他的cpu坏了
作者: y583078522    时间: 2016-4-17 18:57
太坑了 这机器
作者: 级菜鸟    时间: 2016-4-17 19:04
保修标都没了,还能保吗
作者: 15958273791    时间: 2016-4-17 19:07
不修了啊 太贵了
作者: learner328    时间: 2016-4-17 19:29
thank you for sharing
作者: zanzara    时间: 2016-4-17 19:31
时间搭进去了,钱也飞了
作者: 406784437    时间: 2016-4-17 19:42
长记性了下次就知道检测时得仔细了,千万不要马虎,确定故障了再报价也不迟,拿台式机来说,我每次遇到坏主板的都要测试下硬盘,CPU,内存,电源是否完好,再报主板价钱。
作者: liubin3017    时间: 2016-4-17 19:56
显卡只破损了一个脚   0.066我就不会直接换显卡
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-17 19:59
这种就是有服务站也不保给客户说换吧没有办法。不同意的话就收他一个显卡钱呗
作者: sun8008    时间: 2016-4-17 20:18
所谓的性价比高,伴随的总是设计及工艺的粗糙
作者: 宋建功    时间: 2016-4-17 20:21
和客户解释下拜  估计要赔钱了 显卡自己留着吧?  你怎么解决的 嘻嘻 怎么忽悠的客户
作者: 1466828356    时间: 2016-4-17 20:55
和客户 商量下  啊  可以的
作者: 318817618    时间: 2016-4-17 20:59
CPU真的是意料之外。
作者: xuxiaogang    时间: 2016-4-17 21:02
可能显卡没坏,只是CPU 坏了
作者: zhyz999    时间: 2016-4-17 21:11
一班人不会修理 了
作者: 天意wx    时间: 2016-4-17 22:20
这就是维修有时候比较郁闷的所在
显卡修好 U有问题 还是大问题
只能和客户沟通了 换个便宜的4代U
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-18 08:00
售后估计不给保修了
作者: ehuangjun138    时间: 2016-4-18 08:34
级菜鸟 发表于 2016-4-17 19:04
保修标都没了,还能保吗
单独保CPU当然得要点关系啦
作者: ehuangjun138    时间: 2016-4-18 08:41
天意wx 发表于 2016-4-17 22:20
这就是维修有时候比较郁闷的所在
显卡修好 U有问题 还是大问题
现在都是板载CPU多,又是四代标准电压的,那有那么多的配件试啊!买一个得1000多左右,CPU也是意料之外的事情,没有任何明显损坏。
作者: 我就看看    时间: 2016-4-18 10:10
和客户说显卡修好了CPU他自己换或者帮他换好再另外谈价钱
作者: tb35045526    时间: 2016-4-18 10:27
后来是怎么处理的呢
后来是怎么处理的呢
作者: wanyi    时间: 2016-4-18 11:17
换过显卡了,应该保修不了了吧,大部分品牌的笔记本都要整机保修的,这个电流就干显卡有点冒失了
作者: 151306180    时间: 2016-4-18 11:29
那你只有告诉他,他的cpu坏了
作者: 罗冬萍    时间: 2016-4-18 11:58
这机器不好修啊
