ZXCVWtest
标题: CPU供电D级无12V [打印本页]
作者: 718590775    时间: 2016-4-17 16:20
标题: CPU供电D级无12V
如题,小四口插座有12V MOS管D级却无电压,没有图不知不知道从哪过来的,能直接飞线到D吗
作者: neco    时间: 2016-4-17 16:45
这种情况一般就是输入电感开路或电容漏电短路引起。
作者: neco    时间: 2016-4-17 16:49
可以测量下D级对地阻值,一般在几百多欧姆状态。
作者: neco    时间: 2016-4-17 16:56
直接飞线跳过滤波电容和电感容易引起电压工作不稳定烧MOS管。
作者: 718590775    时间: 2016-4-17 16:56
我测量了D级阻值都是在450左右
作者: 718590775    时间: 2016-4-17 16:59
我困惑的是12v小插口首先经过哪里到MOS管的
作者: neco    时间: 2016-4-17 17:00
718590775 发表于 2016-4-17 16:56
我测量了D级阻值都是在450左右
测量上管D级与CPU 4PIN接口12V测试点之间的阻值,排除滤波电容和储能电感损坏的话,就是板层断线引起。
作者: neco    时间: 2016-4-17 17:07
首先经过储能电感两端经电容滤波接地然后到MOS管D级。
作者: 718590775    时间: 2016-4-17 17:34
我直接从滤波电容飞线到上官D级,怎么把飞的线烧了
作者: neco    时间: 2016-4-17 17:44
测量下mos管击穿情况。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-17 17:48
那就表示CPU供电肯定有问题。
作者: yang494472409    时间: 2016-4-17 17:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huahui636    时间: 2016-4-17 22:02
小口12V 到MOS  D级还需要图吗?   板子上这么大的 覆铜  你都看不出来?
作者: 凤城    时间: 2016-4-17 23:46
小四针的12V只给CPU供电上管D极供电
作者: neco    时间: 2016-4-19 14:27
问题解决了吗
作者: 718590775    时间: 2016-4-19 14:30
neco 发表于 2016-4-19 14:27
问题解决了吗
还是没有,。最后换板子了,
作者: 小卒无名    时间: 2016-4-21 11:04
是不是12V短路了?..
作者: neco    时间: 2016-4-21 11:19
小卒无名 发表于 2016-4-21 11:04
是不是12V短路了?..
12V短路 四口插座是没有12V电压的。
作者: neco    时间: 2016-4-21 11:24
是不是12V短路了?..
12V短路主板一般会出现上电保护现象。
