标题: 夏新46寸液晶电视求助!!!在线等! [打印本页]
作者: 永盛科技小曾    时间: 2009-3-5 16:51
夏新46寸液晶电视电源电压正常,高压板上供电有24V按开机键屏没反映。指示灯亮黄灯,按待机键后指示灯为蓝灯,屏始终是黑的,(正常的再次按待机键指示灯应该要变回黄灯!)这机子再就按什么键也没反映。按电源开关关机后重复动作还一样!现在求思路!!!路过的高手指点!感激不尽!!!!
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-3-5 17:03
检查主板个电压是否正常,数据丢失也有可能,最好刷下数据
提问最好说出机器的解码方案以及CPU以及FLASH型号等
作者: 君鑫    时间: 2009-3-5 17:06
遥控关机了
作者: 永盛科技小曾    时间: 2009-3-5 17:25
3# 君鑫
等等!我上个图先。夏新LC46W1液晶电视能开机屏没反映。测电压正常高压也有24V就是发现按待机第1次可以亮蓝灯。后按什么键也没反映。正常应该按待机灯会再变黄他这个一直是蓝灯亮,遥控也没反映。好象是保护了。我也怀疑是MCU出错,但是MCU有问题怎么第1次按是好的。还有要刷程序的话那里能找到!
有高手支点招!MCU是PIC16F72-1
作者: 永盛科技小曾    时间: 2009-3-7 13:01
晕!没高人了么?怎么都出些无关的招啊!
作者: 彩云科技    时间: 2009-3-7 14:19
给你一个初步的思考:1:MCU程序丢了或坏了,2,解码芯片坏了,3,查看门电路是否切换了或遥控锁死
作者: 段文婷    时间: 2009-3-7 19:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修公司    时间: 2009-3-7 20:54
像你说的这种情况,如果外表看不出有烧焦和开焊的地方,还是先刷程序再说,以免维修走弯路
作者: 洲记    时间: 2009-3-7 21:35
品牌液晶电视的FLASH不容易损坏,建议先断开接收头的小板连接线,试机看看,不要以为这个没关系,很多难以解释的故障会跟遥控接收的IR信号有关~~~~~~~~~~~~
  再者,这样的程序,也不会好找,大家不妨看看哪个有这机器的程序~~~~~~~~~~
作者: 永盛科技小曾    时间: 2009-3-9 02:46
回8楼 主电源供电各电压正常,24V给高压独立供电,12V /5V/ TV功放板 逻辑板供电也正常,各供电输出口上标有电压,我是以此为依据。回2楼46寸的液晶信号处理板有3块,我上传的只是有CPU的一块,上面没有解码块,回9楼我查PIC16F72引脚,(见下图)电压对的 其他门电路也正常没发先问题。非常感谢各位高手的回帖!希望继续关注,我也第一次接这么大个家伙,现在才看懂他的结构,他这机器我估计是两部分毛病。高压始终不亮肯定有问题,正常只要有开机指令高压就要亮一下。后就是CPU,因为刷写后有变化。
   我用580U读了他的程序,保存了等会我传上来,有3000U的麻烦帮我读一下看看程序的数据有没问题,我的580U读出的数据只有两节子数据。其他的地方很多?号不知道什么原因。刷回去后按键不起作用,遥控可以开机。开始是按键可以开机,遥控不起作用,开机后还是按什么都没反映!屏也不亮。声音也没有!期待高手!!!
夏新46程序.rar
1.66 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 许高明    时间: 2009-3-9 10:17
最好找个原装的MCU刷进去 看看
作者: 永盛科技小曾    时间: 2009-3-9 13:06
13楼知道那里有下吗?我没找到原程序。找到一些创维的。现发上来给大家分享!谁有BD9886FV的高压控制电路图,引脚图我有。高压有两块板分主,从的。前面只打开从的测了电压正常今天打开主的看了控制电压不对,上面坏了一个3极管和一个2极管。还有几个电阻看不清楚是多大的,控制输入到高压板有4跟线量上面有两个有电压5V 和3。9V
7be8d5063ac952c6ec91404f7d1d1e19.rar
123.47 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
7dc98e6bee8c0e9ba8a6fa08ca643887.rar
1.41 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8a25e99b04b082c6f0994dca9c2065b5.rar
1.78 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4605fe9e3cd2786f273869815a53c31e.rar
a3c913a755aa86f8efe787b008c6dc9a.rar
505.04 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
a9c405279601267df3a0cf6b38730248.rar
1.79 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
d7ffd9e4e12b96553a230d9558ee1d44.rar
125.02 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
d8da2495826540b1dc033f483792ee03.rar
248.21 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
123.47 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 张定文    时间: 2009-3-9 18:40
你如电源正常 说不定高压板有问题呢?你先把高压板 输入线的开关控制线 接到5V上把高压板点亮 这样就不用开机就有高压点灯 在说修其他地方
作者: 一九八九    时间: 2009-3-9 21:53
直接看高压板上的POWER有没有高低电压变化
作者: 一九八九    时间: 2009-3-9 21:54
还有一个就是 根据我的经验,大屏幕的LCD很少程序和硬件同时损坏的,这个不象我们修显示器容易掉程序
作者: 家电维修到底    时间: 2009-4-4 21:41
修复的话请回帖
