查看: 2894|回复: 15
[主板维修]
求救m5a97 le r2.0的问题
发表于 2016-4-17 15:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机能够进入BIOS,但是经过主板页面后,就在左上角出现一横在跳动,一直保持这个画面没变化,CPU发热,电源MOS管也发热,如果开机插入U盘,那么就一直停留在主板开机画面,总之插U盘就死机,排除硬盘和SATA线问题,诊断卡显示AE CF,cmos放电无反应
发表于 2016-4-17 15:43:37 | 只看该作者 �
诊断卡显示AE CF
发表于 2016-4-17 15:43:56 | 只看该作者 �
求老师指导,谢谢!!!
发表于 2016-4-17 16:08:14 | 只看该作者 �
是不是桥问题 等大神解答
应该不是吧,就是玩游戏,突然重启就变这样了  详情 回复 发表于 2016-4-17 16:32
发表于 2016-4-17 16:32:52 | 只看该作者 �
asd63255 发表于 2016-4-17 16:08
是不是桥问题 等大神解答
不是插U盘都卡LOGO 么 你都排除SATA线问题了 试试换个硬盘 或者重建MBR看看  详情 回复 发表于 2016-4-17 16:57
发表于 2016-4-17 16:57:44 | 只看该作者 �
用另外一块主板,用这个硬盘能够启动系统,对于这块有问题的主板我换了几块硬盘都是这样,开机之前插U盘就会卡LOGO那,如果进入BIOS再插U盘也会卡在那  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:04
发表于 2016-4-17 17:04:00 | 只看该作者 �
只接硬盘看看 其余的设备拔掉  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:17
最小化看看呗  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:16
发表于 2016-4-17 17:16:54 | 只看该作者 �
lele526 发表于 2016-4-17 17:04
用另外一块主板,用这个硬盘能够启动系统,对于这块有问题的主板我换了几块硬盘都是这样,开机之前插U盘 ...
最小化看看呗
发表于 2016-4-17 17:17:21 | 只看该作者 �
只接硬盘看看 其余的设备拔掉
其他都拔掉??内存?U?显卡要连显示器吧  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:20
发表于 2016-4-17 17:20:20 | 只看该作者 �
asd63255 发表于 2016-4-17 17:17
只接硬盘看看 其余的设备拔掉
发表于 2016-4-17 17:54:22 | 只看该作者 �
BIOS恢复出厂,然后刷bIOS如果还是不行估计就是南桥的问题了
bios没问题  详情 回复 发表于 2016-4-18 15:44
发表于 2016-4-17 21:37:19 | 只看该作者 �
自己用工具的话。多看看之前的帖子,没有工具的话,直接送修,现在修台机主板又便宜
嘻嘻,谢谢你的建议!  详情 回复 发表于 2016-4-20 13:19
发表于 2016-4-17 23:18:18 | 只看该作者 �
主板上先别插硬盘光驱之类的,就插个U盘看看会不会档LOGO如果插USB档LOGO不插可以跳过那么重点查下USB的工作条件
好,谢谢!:-)  详情 回复 发表于 2016-4-18 15:45
发表于 2016-4-18 15:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios没问题
发表于 2016-4-18 15:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-17 23:18
主板上先别插硬盘光驱之类的,就插个U盘看看会不会档LOGO如果插USB档LOGO不插可以跳过那么重点查下USB的工 ...
好,谢谢!:-)
发表于 2016-4-20 13:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嘻嘻,谢谢你的建议!
