联想Y470 不定时掉电,无显示,CPU供电问题
你是浮夸
2016-4-17 15:31
联想Y470 不定时掉电,无显示
拆机检测开机无显示时电流跑0.5A ,此时无CPU供电
看到95831芯片先把24PIN 电阻断开后依然无供电,说明95831问题多
装回电阻量23PIN VIN 0V,检查发现是散热器下面灰尘多导致断线
虽然不是金典问题,仅供参考!
xutangjian
2016-4-17 15:50
断线 金典哦
天意wx
2016-4-17 22:34
这个故障基本属于易出问题的故障位置
llxxx
2016-4-18 01:47
95831芯片我一般会先量供电开启 正常后才会移电阻
zbh756
2016-4-18 18:20
啊,线太脆弱了,这就断了
qq100669246
2016-4-18 18:36
一般我是先量条件的
划破夜空
2018-8-17 22:42
厉害了,这是老司机用心整理出来的经验,灰尘,是修笔记本的第二大故障点
