标题: 东芝 U800 [打印本页]
作者: chehuidong    时间: 2016-4-17 15:28
标题: 东芝 U800
东芝u800 客户送来报告故障是 有时能开机,重启就开不了了电流卡 0.94,有跳变 ,先刷了bios 故障没变 ,之后加焊桥,在开机后的几秒钟按ctrl+ait+del试了三次,都可以 第四次就不行了,然后换了桥  slj8c  好了两次,下班了,回家 今天来了开机直接不亮了 电流还是卡0.94 ,有人遇到过吗
作者: 13091883304    时间: 2016-4-17 15:36
测所有电压 阻值都正常不
作者: zhangrenyi2010    时间: 2016-4-17 15:37
测测电压和信号 不行的话会不会是cpu的问题
作者: chehuidong    时间: 2016-4-17 16:23
不会测信号啊
作者: chehuidong    时间: 2016-4-17 17:43
ahlr 发表于 2016-4-17 16:37
好厉害
你这水灌得一点水平都没有
作者: chehuidong    时间: 2016-4-17 18:19
测出来了,显卡坏了
作者: chaihuali88    时间: 2016-4-17 19:34
搞不懂显卡怎么会导致这个问题!!!
作者: chehuidong    时间: 2016-4-18 09:25
chaihuali88 发表于 2016-4-17 19:34
搞不懂显卡怎么会导致这个问题!!!
我也不懂 我把显卡供电电感断了,尝试开机 亮了, 显卡是216-0833018
搞不懂显卡怎么会导致这个问题!!!
作者: 小小把戏    时间: 2016-5-7 15:18
是哪个电感
作者: 求实笔记本维修    时间: 2016-5-7 15:34
独显拆掉用集成的显卡好了
