标题: 东芝C600D [打印本页]
作者: 秒转运    时间: 2016-4-17 14:49
标题: 东芝C600D
求助一台东芝C600D AMD集显 不出5V!!无短路,更换开机芯片也一样!!!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-17 16:14
查一下芯片工作条件
作者: Cf犀利哥    时间: 2016-4-17 17:35
此机是通电直接出3V PWM,5V通过ENTRIP1电阻接地打开5V,同时关闭TPS51125 VCLK,且受控于Q6202 Q6203,由EC发出一个EC_PW_ON高电平控制上述2个场管产生5V供电,楼主可以把Q6203去掉,使ENTRIP1通过电阻接地看是否打开5V输出,根据TPS51125工作流程,ENTRIP1,2通过电阻接地打开3,5V输出,直接接地,关闭输出,由此判断是EC开启信号没过来还是5V PWM工作不正常所致,我修到的一个机器,也是没有5V输出,PWM正常,更换EC后解决,现有图纸1份,可帮助楼主分析故障
c600d 6050A2357401-MB-A02.pdf
646.73 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
tps51125.pdf
863.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-17 17:55
用示波器测波形啊 楼主
作者: Cf犀利哥    时间: 2016-4-17 17:58
如果是EC没有发出EC_PWR_ON,建议楼主查一下EC待机条件+V3AL,+V3AL_EC,EC复位VCC_POR#(正常为高电平)适配器检测ACPRES是否都正常
作者: 开迪    时间: 2016-4-18 16:12
看看3楼的帖子,应该就解决了
